Zagłówek przód
Czy w wersji 5D można zdemontować przedni zagłówek, jeśli tak to jak, ponieważ mi się nie udało angryfire.gif
niestety ale nie da sie w mk1 i nawet w mk2 dopiero mk2FL zrobili ulatwienei i dostep do tego jest prostszy
da rade w kazdym samochodzie tylko ze w wieszkoszci trzeba zdjac tapicerke fotela aby odczepic blokade
tylko ze w tych naszych to trza fotel rozbierac tylko w mk2FL nie trzeba tego robic na zewnatrz auta ze tak powiem zlosnik.gif
Nie mam pojęcia jak wyglądają zagłówki w SX (nie bijcie zlosnik.gif), ale jeżeli tak samo jak w ELX to jest trochę roboty, ale na szczęście bezboleśnie się to robi:
1. Trzeba odkręcić plastikową osłonkę od spodu zagłówka
2. Potem odpiąć tapicerkę po bokach (jest przypięta zszywką)
3. Najtrudniejsze - wymacać po obu stronach (ja to robiłem śrubokrętem płaskim) na zewnątrz białego plastiku, ale pod tapicerką takie cuś metalowe zlosnik.gif. Po naciśnięciu zagłówek schodzi.
Voilla zeby.GIF ale i tak coś mi świta, że w SX zagłówki były jakieś inne 270751858-jezyk.gif.
