Problem i to duży... kropek w stanie agonalnym :(
Jadę sobie dziś obwodnicą, zjeżdżam, staję na światłach i jak nie zacznie z wydechu lecieć biały dym! Generalnie dojeżdżałem do domu zostawiając za sobą ścianę białego dymu... I teraz proszę o pomoc:
- co może być tego przyczyną, wszelkie możliwości poproszę o wymienienie
- jeśli to uszczelka pod głowicą to czy dam radę ją sam wymienić?
Nie wiem co napisać jeszcze, patrzyłem na płyn chłodniczy, nie widziałem oczek oleju, ale było to w momencie gdy silnik był dosłownie moment po wyłączeniu, chyba że to nie robi.
Aha, dym śmierdział i to okrutnie frown.gif funia mówi że przypomina jej ten zapach coś w okolicach płynu chłodniczego. Narazie ubytku nie zauważyłem jednakowoż oslabiony.gif
Także moje podejrzenia to: UPG, pierścienie uszczelniające (?), katalizator (?)
proszę o pomoc
> pomoc:
> wymienienie
> Aha, dym śmierdział i to okrutnie funia mówi że przypomina jej ten
> katalizator (?)
> proszę o pomoc
Raczej padła UPG plym przedostaje sie do ktoregos cylindra,wykrec swiece i zobacz jak wygladaja,nie musi duzo ubywac aby za samochodem bylo bialo.
świece? ale to jest TD
sorki ne doczytalem jaki masz silnik,tak czy inaczej raczej UPG powiedziala 30.GIF
pozdro
> pomoc:
> wymienienie
> katalizator (?)
> proszę o pomoc
Ja też bym wnioskował na UPG.
Dym
a)biały= woda
b)niebieski=niedopalona mieszanka
c)czarny=olej
Nawet nie wiem jak Ci pomóc.
Najprawdopodobniej UPG .biały dym o tym świadczy bo uszczelniacze gdyby padły spalałby olej i raczej na ciemno bydymił...no i wiedziałbyś o tym bo by oleju ubywało sporo....ale i tak pech...
> Się porobiło
ehh a mieliśmy dzisiaj jechać działkę przygotowac an weekend i k**wa kropek się 270747800-sex.gif
> Dym
> a)biały= woda
> c)czarny=olej
tak też sądzę. generalnie na obwodnicy za mną nei było obwodnicy tylko gęsta mgła rotfl.gif
> Kurcze
> Sprawdzałeś kolor oleju
tzn? olej jak zawsze czarny zlosnik.gif jedynie mocniej chyba go trochę zaczęło wywalać spod korka, może jakieś ciśnienie tam wzrosło oslabiony.gif
> Coś z obrotami sie dzieje
chodzi tak jak chodził. teraz zmniejszyłem i tak dawkę paliwa, także go przymuliłem, ale poza tym nic. gdybym nie zobaczył dymu to bym nic nie wiedział o awarii zlosnik.gif
no pech pech beksa.gif i to akurat przed długim weekendem sciana.gif ! ale i tak dobrze że w miarę blisko domu, bo jakbym miał tak jechać z gdyni to na bank by mnie jakaś policial.gif zczapiła smile.gif
a swoją drogą, ile może wynosić robocizna za zmianę uszczelki? rozrząd wtedy też trzeba zmieniać? ostatnio zmieniany kilkanaście kkm temu
> kropek się
> tylko gęsta mgła
> tzn? olej jak zawsze czarny tongue.gifhehe.gif jedynie mocniej chyba go trochę zaczęło
Jeżeli masz kogoś kto Ci ustawi rozrząd to może sam spróbujesz palacz.gif.
> no pech pech i to akurat przed długim weekendem ! ale i tak dobrze dokładnie czasem "lepiej" jak sie auto skopie blisko....domciu
> bank by mnie jakaś zczapiła
> no to zaczynam dzwonić po warsztatach
> a swoją drogą, ile może wynosić robocizna za zmianę uszczelki? niestety nie orientuje sie ile w dizlu.....
To pewnie rozrzad sie ostanie...z grubsza trza policzyc uszczelke...olej...filtr oleju...płyn chłodniczy...zdejmując głowice też pewnie dojda jakieś wydatki...uszczelniacze...itp. a robocizna pewnie cos ok 150-300.Choc w benzyniaku na upartego ktos tylko uszczelke wymienil za 70zł robocizna + uszczelka.
> Współczuje
> Niby od czego miało by to Ciśnienie wzrosnąć
> Nie przegrzałeś go przypadkiem
a gdzież tam, wentylator zawsze dzielnie zbijał wskazówkę poniżej połowy waytogo.gif
> Jeżeli masz kogoś kto Ci ustawi rozrząd to może sam spróbujesz .
no właśnie chyba nie mam. zresztą trochę się boję sam zabierać za głowicę oslabiony.gif coś nie tak zrobię i koleja uszczelka jak nei lepiej do śmietnika sick.gif
olej powiadasz, w sumie wymiana oleju za kilka kkm by była może to i lepiej heh smile.gif
a właśnie, trzeba planować głowicę czy nie? ee, nie jest źle, jest okazja do dowiedzenia się ciekawych rzeczy zlosnik.gif
pzdr
> nie wiem, od par wody
> połowy
No to odpada prawdopodobieństwo przegrzania silnika co mogłoby być powodem wydmuchania uszczelki.
> głowicę coś nie tak zrobię i koleja uszczelka jak nei lepiej do
> śmietnika
A wiesz co? Spróbuj otworzyć zbiornik od płynu do chłodnicy i dodaj gazu. Jeżeli pojawią sie bąbelki to oznacza, że kupa a jak nie to trzeba dalej główkować
a na wolnych obrotach bąbelków niet? bo na wolnych obrotach nei bąbelkował hmm.gif to jtr z funią obadamy. sa jeszcze jakieś objawy tej uszczelki padniętej? takie do sprawdzenia oczami? zlosnik.gif
> bąbelkował to jtr z funią obadamy. sa jeszcze jakieś objawy tej
Są trzy objawy które ewidentnie wskazują na UPG
-Olej w kolorze kawy z mlekiem
-Olej w płynie chłodniczym
-Biały dym z rury
Coś mi świta ale chyba przez pomiar kompresji można też jakoś pokątnie sprawdzić czy uszczelka padła( duża różnica w jednym garze)
> -Biały dym z rury
> garze)
a czy padnięta turbina wydziela dym w jakimś kolorze? np nieobracająca się, albo puszczająca olej, cokolwiek... ?
Oczywiście ale wtedy spaliny by były czarne i było by ich duuuuuuuuuuuuuużo biglaugh.gif
Jak by Ci turbo siadało to najpierw by ze spalinami olejem bryzgało aż w końcu w czasie jazdy obroty by ci sie na maksa podniosły a turbawka zamiast powietrza podawała by Ci olej silnikowy do momentu zarżnięcia silnika na AMEN hehe.gif
> duuuuuuuuuuuuuużo
> Także spokojna Twoja rozczochrana nie kombinuj
> To są dwa ostatnie stadia agonii turbawki
kuwa jaka apokalipsa :boi_sie: rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
dobra, czyli narazie by wychodziło na to że UPG... jutro dokładnie obejrzę wodę, jeśli zobacze olej to pędem do warsztata. najgorsze jest to, że w tym momencie muszę wziąć kropka na hol i sie przez miasto przeprawiać sciana.gif
no ale przynajmniej pogoda ładna, idę sobie ciśnienie spuścić żubrem 20.GIFzlosnik.gif
Kupa jakich mało bo silnika nie da sie wyłączyć w racjonalny sposób (stacyjka grinser006.gif) tylko w trzeba go zadusić na piątce i z pedałem hamulca w podłodze. sick.gif
Jeżeli dzisiaj Ci sie to stało to jutro powinien któryś z tych objawów wyskoczyć. frown.gif
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif CZIRS
> (stacyjka ) tylko w trzeba go zadusić na piątce i z pedałem
> hamulca w podłodze.
> objawów wyskoczyć.
> Może dojedzie
dojechac dojedzie bez problemu, ale potem w gazetach będą pisać że Gdańsk jest spowity niespotykaną o tej porze roku gęstą mgłą hahaha.gif
> CZIRS
> mam nadzieję że nie będę musiał uświadczyć
Nie miłe uczucie Jak samochód Ci sam przyspiesza a za tobą czarna ściana. Jako pasażer byłem świadkiem i nie życzę nikomu alien.gif
> będę obserwować
rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhehe.gifrotfl.gifrotfl.gifhahaha.gifhahaha.gif
Na bank nieudany zamach terrorystyczny
> podziękował
Prosił
Nie powiem Ci ile zapłaciłem za samą robociznę, ale ostatnio za:
- wymianę UPG (+ planowanie głowicy)
- wymianę UPPZ
- wymianę uszczelniaczy
- wymianę simeringu wałka rozrządu
- +wymiana oleju, filtrów i świec (te akurat sam kupowałem, więc tu tylko sama robocizna 270751858-jezyk.gif)
... wyszło mnie...
a jeszcze jedno pytanie, jeśli faktycznie UPG przepuszcza to czy może się coś złego stać w silniku jeśli nie będzie rozebrany np do poniedziałku? może coś pordzewieć?
Pocieszę Cię i to bardzo smile.gif. Ja z przypaloną UPG jeździłem jakieś 12000km. Nic się nie stało, na szczęście ok.gif
> Pocieszę Cię i to bardzo . Ja z przypaloną UPG jeździłem jakieś
Nie daj boże zassałby większą ilość płynu chłodniczego którego sprężyć sie nie da to z wału korbowego zrobi sie 8 grinser006.gif
Ale to są skrajne przypadki i nie ma co popadać w panikę
jak stoi to nic mu nie bedzie
> Dym
> a)biały= woda
> c)czarny=olej
na odwrót - czarny dym , to przelana meiszanka , niebieski olej
> Wiesz ale silnik diesla działa troszke inaczej
> W dieslu sa dużo większe ciśnienia
kurka wodna no nie wiem co jest. Postał sobie przez weekend, dzisiaj patrzę, w wodzie ani grama oleum, olej czarny jak smoła (inaczej stan taki jak zawsze zlosnik.gif ) po odpaleniu przez jakieś 10 sekund zero dymu z rury, dopiero jak podniosłem mu obroty to znowuż biały dym oslabiony.gif aha, wydaje mi się, że oleju gdzieś ubyło sporo, przed awarią patrzyłem, było prawie na max, a teraz ledwo powyżej minimum frown.gif fakt że trochę spod pokrywy zaworów i z korka mi poleciało, ale czy to możliwe aby aż tyle? obawiam się że pali olej... a czy dym był niebieski, nie wiem. może był, może nie był frown.gif i co teraz robić? sick.gif
> stan taki jak zawsze ) po odpaleniu przez jakieś 10 sekund zero
> dym aha, wydaje mi się, że oleju gdzieś ubyło sporo, przed
> minimum fakt że trochę spod pokrywy zaworów i z korka mi
> był i co teraz robić?
No skoro ubywa dużo oleju to może pierścienie lub uszczelniacze...a UPG mokre masz? bardzo
Podejrzewam że jakby padło UPG to miałbyś problemy z zapaleniem silnika po postoju ( ciśnienie).
nie wiem, samochód narazie stoi, nic nie było badane. jeśli chodzi o uszczelniacze to gdzie, na zaworach? droga to sprawa?
problemów z odpaleniem nie ma żadnych, silnik chodzi równo, wchodzi na obroty bez problemu. tylko ten biały dym, teraz się zastanawiam czy jest on trochę niebieski czy też nie, ciężko ocenić sick.gif
najprawdopodobniej w poniedziałek z mechanikiem podjadę i spróbuje zdiagnozować o co chodzi. eh chyba sie szykuje niezły remoncik sciana.gif
> uszczelniacze to gdzie, na zaworach? Tak droga to sprawa?
> ocenić
> zdiagnozować o co chodzi. eh chyba sie szykuje niezły remoncik Może nie będzie tak źle...daj znać co sie stało.
