Po wymianie wachaczy,łączników stab,konćówek drąż dalej puka
Gdy wymieniłem wachacze i łączniki stabilizatorów ,zaczeło mi coś pukać z przodu wiec wymieniłem jeszcze końćówki drązków kierowniczych(miały luzy) i nic nie pomogło.Czy jak wymieniałem wachacze mogłem jakoś uszkodzić amortyzatory bo to chyba one pukają przy jezdzie na wprost jest ok ale przy lekko skręconych kolach słychać metaliczne uderzenie po jednej jak i po drugiej stronie,co to może być?
Moze lozysko macpersona...
Masz stabilizator, masz tulejki stabilizatora i to one najpewniej są wybite.
słychać jest metaliczne dosyć głośne uderzenie nawet przy małej prędkośći ,ale chociaż lekko skręconych kołach?
Jak masz duże luzy to drążek może przesuwać się przy skręcaniu kół i ocierać zespół zawieszenia. Drugi wariant - łożysko McPersona
Tez obstawialbym na lozysko u mnie delkatnie puka przy hamowaniu i przyspieszaniu. pojechalem na stacje na szarpaki i okazalo sie ze najprawdopodobniej lozysku na amorku mowi papa.
A druga sprawa guma na drazku jak wybite to faktycznie moze sie przesuwac i wtedy laczniki stabiego bija po amorze
Dziś wymieniłem drugi wahacz i łącznik drążka i nie ruszałem McPersona.Po co Ci wyjmował sprężynę niewiem.gif
Co do problemu kolegi to pewnie łożysko McPersona zardzewiało.
> nie mam pojęcia. , ale cosik bredził, że inaczej się nie da.
To mu powiedz przy okazji że się da. Z wahaczem nie było problemu. Jeno jednej nakrętki od dolnego mocowania łącznika nie mogłem za sk..syna odkręcić. Teraz mam łapki poodgniatane.
Zakładam cienką tarczę do kątówki i nie męczę się odkręcaniem opornej...
Właśnie chciałem tak zrobić, ale moja tarcza miała 3 cm średnicy icon_eek.gif
Zawsze mam kilka w zapasie, różnych grubości, najlepsza do cięcia jest milimetrowa.
