Ukręcona śruba w kole i co dalej
Uprzejmie proszę o poradę co robić z następującym stanem faktycznym:
Wymieniałem opony. Pilnowałem gości, widziałem, ze solidnie wkręcali śruby palcami, a potem dopiero kluczem pneumatycznym. Kwestia odpowiedzialności zakładu to zresztą osobny wątek.
Mam tu dwa pytania:
a) co dalej - czy da się to jakoś prosto naprawić, czy trzeba wymieniać tarczę, piastę czy co tam jeszcze,
b) koło zostało na trzech śrubach - czy da się tak awaryjnie dojechać do warsztatu (ok. 5 km.)
> Mam tu dwa pytania:
> Pozdrawiam
a) zmien sobie tarcze dla swietego spokoju
b) mozesz smialo awaryjnie jechac
Na końcu sruby jest wycięcie na śrubokręt właśnie po to aby mozna było ją wykręcić w razie urwania.
Na 3 śrubach możesz spokojnie śmigać waytogo.gif, niezapomnę jak z kolegą starą ładą jechaliśmy na 1 śrubie biglaugh.gif 2 bez gazu i się toczyliśmy a koło sobie latało tam i nazad hahaha.gif
Ale powolutku dojechaliśmy do mechanika który był oddalony o 15km.
Acha, czyli zdjąć tarczę i wykręcić śrubę z drugiej strony, tak?
Swoją drogą nigdy się nie przyglądałem tak śrubom do kół, ale nie kojarzę tam wycięcia na śrubokręt. hehe.gif
tarcze powiadasz hmm.gif a po co?
zdejmij kolo ,jesli kawalek sroby wystaje ponad tarcze to brzeszczot i natnij rowek na srobokret a potem spokojnie wykrec, przerabialem to 2 razy az kupilem nowe sroby
> Niestety nie wystaje - został w środku
hmm zaryzykowalbym jakis pobijak i lekko wbic rowek, ale jak nie to mozna jeszcze wiertarka nawiercic w niej otwor a potem lewe obroty, nie bijcie ale mozliwosci jest sporo, jak nie to mozna sciagac tarcze i od tylu wykrecac.
Urwało łeb od śruby ? A w piaście została tylko ta częśc śruby z gwintem?
> gwintem?
Dokładnie! A najlepsze jest to, że zrobiłem to sam kluczem do kół. Nigdy nie podejrzewałem u siebie takiej pary w rękach hahaha.gif
Nie jest tak strasznie, jak się obawiałem - nie muszę wymieniać tarcz. To by było najdroższe. Podjadę do jakiegoś warsztatu i powinni dać radę ok.gif
> wykrętaki, może pomoże
Ja kiedyś takie posiadałem prod. CCCP i powiem wam że były nie do zajechania. Wystarczyło tylko wywiercić malutki otworek i wkręcić owo " urządzenie " a żadna śruba nie pozostawała na swoim miejscu grinser006.gif Bardzo polecam bo mało osób wie o takim wspaniałym urządzeniu ( w zestawach jest kilka wymiarów)
> Dziękuję bardzo wszystkim
> powinni dać radę
zrob rowek i srubokretem sam dasz rade a pieniadze ktore bedziesz musial wydac na warsztat przeznaczysz na cos innego
> swoim miejscu Bardzo polecam bo mało osób wie o takim
Ale dobre wykrętaki chromowo - wanadowe trochę kosztują (8szt. ok. 120 zł) a zwykłe (za kilkanaście zł) to praktycznie jednorazówki. Lepiej do jakiegoś warsztatu podjechać. Mi kiedyś w podobnym przypadku pomógł ślusarz dorabiający klucze do drzwi. Za wykręcenie urwanej śruby zapłaciłem tyle co za dorobienie klucza 5 zł.
Z doświadczeń nabytych w podobnej sytuacji, wiem :
1. Jeżeli śruba urwała się z powodu zbyt silnego dokręcenia to użycie wykrętaka powinno pomóc, ale jeżeli nie, to trzeba spróbować gwintownikiem lub śrubą wkręconą w nagwintowany otwór ( tak żeby z piasty na wylot wyszła ) .
2. Jeżeli zrobi się tak jak u mnie, tj. śruba urwana przy wykręcaniu ( podwinął się gwint ), wówczas tylko wiertło + ew. gwintownik na ten sam rozmiar ( o ile uszkodził się np. jeden zwój ) .
P.S. Jeździłem na trzech śrubach chyba ze dwa miesiące ...
