Zbawca Napisano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 Znowu mam dziwny problem z moim cienkusiem...dzis kiedy probowałem ruszyc samochodzik zaplił ale po jakis 30 sekundach zgasł, poczekalem 30 minut i zapalił ale slabl gdy dodawałem gazu i udało mi sie dojechac do domu tj jakies 25 kilometrów, lecz gdy znowu ruszylem na droge zgasł w połowie górki i juz jakby niepalił tzn pali ale gdy dodam gazu to odrazu gaśnie... czy to moze byc wina pompy paliwa?? bo praktycznie w filtrze niema paliwa tylko niewielka ilość!! Prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mirol Napisano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 A stalo ci sie to z dnia na dzien? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Psychik Napisano 27 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2007 uzupelnij profil o model swojej 7setki. rozne gazniki byly i odpowiedzi moga byc rozne... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
masmed1 Napisano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 > Znowu mam dziwny problem z moim cienkusiem...dzis kiedy probowałem > ruszyc samochodzik zaplił ale po jakis 30 sekundach zgasł, > poczekalem 30 minut i zapalił ale slabl gdy dodawałem gazu i > udało mi sie dojechac do domu tj jakies 25 kilometrów, lecz gdy > znowu ruszylem na droge zgasł w połowie górki i juz jakby > niepalił tzn pali ale gdy dodam gazu to odrazu gaśnie... czy to > moze byc wina pompy paliwa?? bo praktycznie w filtrze niema > paliwa tylko niewielka ilość!! Prosze o pomoc Witam.jeśli masz gażnik Aisian to wina może leżeć po stronie cieńkch wężyków których w tym padziewiu iest wiele.Sprawdź czy jak jedziesz na ssaniu to cienki jakoś daje rade ja miałem tak że jak jechałem na wyciągniętym ssaniu to jakoś jechał w momęcie wyłączenia ssania odrazu po dodaniu gazu dusił sie .Okazało sie że pęknięy gumowy wężyk ( od czego dokładnie nie iwem , chyba powietrza dodatkowego , idą tam cztery takie same węźyki).Po założeniu nowego odrazu mu przeszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lowcamarasu Napisano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 > Znowu mam dziwny problem z moim cienkusiem...dzis kiedy probowałem > ruszyc samochodzik zaplił ale po jakis 30 sekundach zgasł, > poczekalem 30 minut i zapalił ale slabl gdy dodawałem gazu i > udało mi sie dojechac do domu tj jakies 25 kilometrów, lecz gdy > znowu ruszylem na droge zgasł w połowie górki i juz jakby > niepalił tzn pali ale gdy dodam gazu to odrazu gaśnie... czy to > moze byc wina pompy paliwa?? bo praktycznie w filtrze niema paliwa tylko niewielka ilość!! Prosze o pomoc To już masz być może pierwszego winnego - filtr kosztuje kilka zł i 5 minut roboty - zmień na nowy i zobacz efekt.Jeśli będzie to samo,dopiero szukaj przy pompie,może popychacz,...a moze jakimś syfem się zatkał wkład w baku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_Krk Napisano 28 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 Ja bym raczej szukał przyczyn w wężach podciśnieniowych, bo też z nimi trochę przeszedłem swego czsau Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zbawca Napisano 28 Kwietnia 2007 Autor Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 mam w nim gaznik Aisan, dzis kupiłem pompe paliwowoa ale jeszcze jej niezalozylem, w poniedziałek kupie jeszcze te wężyki i zamontuje wszystko razem i zobaczymy co z tego wyjdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mati_Krk Napisano 29 Kwietnia 2007 Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 > mam w nim gaznik Aisan, dzis kupiłem pompe paliwowoa ale jeszcze jej > niezalozylem, w poniedziałek kupie jeszcze te wężyki i zamontuje > wszystko razem i zobaczymy co z tego wyjdzie Gdyby to nie zdało egzaminu to moge spróbować pomóc (o ile będę mógł) bo ja się użerałem ze swoim Aisanem kilka lat i jakoś dawałem rade, a tak się składa że też jestem z Kraka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
