Hamulce z tylu poraz Nty
Witam. Odrazu napisze ze przekopalem troche forum poczytalem ale moze mnie ktos oswieci i odpowie na pare pytan.
Autko- Sej VAN 1,1 2000 rok.
Standardowo blokuja sie tylne hamulce. Wymienione : Tarcze (Brembo MAX) klocki (Ferodo Premier) Szczeki (Ferodo), rozpieraki, tloczki. Generalnie chyba wszystko co moglo rodzic problemy. Pozostalo nie sprawdzone 1. Linki hamulca , korektory oraz serwo i pompa. I teraz pytania:
1. Slyszalem ze jest mozliwosc regulacji Serwa lub pompy zeby mocniej hamowalo (jakkolwie przod tyl i/lub raczej lewo prawo ).
2. Czy jest sens wymieniac korektory czy moze lepiej wziasc sie za pompe lub serwo.
3. Czy w anie jesli sa dwa korektory mozna je zastapic jednym jak w zwyklym (bo w zwyklym jest jeden tak?)
4. Czy ma ktos jaka modra rade jak sie dalej za tro zabrac bo juz niewiem co kupowac. niewiem.gif
> pompe lub serwo.
> niewiem co kupowac.
na 99% kolektory probuj rozruszac i przesmarowac jak nie pomoze wymienic , zdkjecie nic nie pomoze chyba ze zamontyjesz takie z cywilnej wersji przy serwie problem zniknie a z szczekami nie oryginalnymi tyz moze byc problrm moga bc troszke weksze niz seryjne i bedzielipa ,przerabialem ostatni w PI
> Mnie to sie wydaje ze korektor siły hamowania
grinser006.gif A dobrze rozumiem ze w np. w Sportingu jest jeden korektor a w Vanie dwa? Bo chyba lepiej przerobic uklad na Sportingowski. 1 ze taniej a dwa to to ze autko bedzie szykowane do Rajdow do Grupy N i muci byc "jak Sporting" zlosnik.gif
> W sportingi też masz dwa. Ale przy pompie.
Dobra teraz juz sie wkurzylem i doszedlem do wniosku ze kupie wszystko zeby.GIF
Czy we wszystkich wersjach serwo, pompa i korektory byly identyczne??
> wszystko
Pompa i serwo były takie same we wszystkich wersjach.
Vany miały korektory siły hamowania na wahaczach a reszta przy pompie.
Żeby nie robić setki podobnych tematów:
Hamulce w seju się grzeją, i to dość szybko (trzy próby po 1 minucie każda czyli razem 3 minuty upalanka i hamulce są wyraźnie słabsze).
Płyn był wymieniany.. dwa dni temu, układ raczej odpowietrzony dobrze. Klocki, tarcze, szczęki jeszcze dają rady. Płyn gotuje się szybko (mimo niedawnej wymiany) i ciśnienie wali zbiorniczkiem wyrównawczym. trochę kapie na silnik i układ wydechowy co owocuje nieziemskim smrodem i dymem spod maski. Co zrobić żeby było lepiej? A może seria już tak ma... frown.gif
> słabsze).
Chyba jedyne wyjcie przy upalaniau to przewody w stalowym oplcie. One poprostu nie puchna. A jaki plyn zalalaes?
zaraz zaraz.. skoro przewody się rozszerzają to ciśnienie w układzie powinno lekko spadać, a tu ewnidentnie na..ala płyn przez zakręcony korek więc on się po prostu musi gotować (wrzeć znaczy się).
Zalany jest Ferodo DOT 4 (z tego co pamiętam)
Poczekaj poczekaj, Jak Ci kape plyn?? Skad?
Teraz dopiero doczytalem.
..ze zbiorniczka
podgrzany cofa sie i "wylata"
Wlej lepszy płyn. Jakiś 5.1. Powinno być troche lepiej.
Jeżeli dobrze odpowietrzyłeś ,to sprawdz czy masz luz na pedale hamulca.Bolec który łączy pedał a drugi koniec tego bolca naciska przy hamowaniu na serwo musi mieć minimalny luz w miejscu nacisku na serwo w staniu spoczynku. Brak luzu powoduje stałe hamowanie i grzanie hamulców.
> wszystko
> Kupisz wszystko i dalej będzie tak samo
