Ratunku!!! Wkład stacyjki wyszedł a teraz nie chce wejść :(
Witam... rozmontowałem stacyjkę w mojej asterce i teraz wkład nie chce wejść z powrotem do obudowy frown.gif Chyba przeszkadza zapadka blokady kierownicy... Nie mam pojęcia jak to ustrojstwo złożyć frown.gif U szwagra w F-ce '96 wkład wszedł bez problemów... crazy.gif
Nie wiem dlaczego Ci wkład nie wchodzi. Ale wyobraź sobie że dostaniesz świetną diagnozę, czy opis postępowania, który mógłby kiedyś posłużyć innym. I jak znajdą w wyszukiwarce? Na hasło "ratunku"? A wystarczyło zatytuować "stacyjka". Kilka dni temu pisaliśmo o tym! Pozdrawiam.
Powinna wejść bez problemów.Moze zle cos skladasz?
Właśnie...., co ma ,,ratunku" do stacyjki w temacie?
> Oka... wiertarka i wiertło 2mm pomogły
Co rozwiercałes?
Zrobiłem w obudowie maleńką dziurkę i przytrzymałem zapadkę blokady kierownicy smile.gif Wkładka weszła bez problemu i wszystko gra:) Wreszcie stacyjka obraca sie aż miło zeby.GIF
> chce wejść z powrotem do obudowy Chyba przeszkadza zapadka
dzisaj 32 razy wymontowalem stacyjke i ja wlzozylem astra G
pobaw sie nic trudnego
Sprobuje pomoc jesli pamietam dobrze to ....
Najpierw wcisnij cienkim srubokretem zabek blokady w obodowie(poruszaj delikatnie kierownica i sie odblokuje i wskoczy do gory), nastepnie sprawdz czy nie przekreciles w obudowie miejsca w ktore wchodzi "pletwa" wkladu musi byc ustawiona poziomo ( do sprawdzenia uzyj plaskiego srubokreta i przekerec go do pozyci zero), potem kluczyk w wkladzie ustaw w pozycji zero i wloz stacyjke do obudowy do oporu trzymajac docisniety wklad na koncu wykonaj obrot kluczykiem jak bys mial zapalic auto. Uwaga !!! Sprawdz czy auto jest na biegu jalowym lub czy masz wcisniete sprzeglo - szkoda rozwalic auto o sciane itp.
  • 1 miesiąc później...
odkopuje temat bo pytanko mam.
W jaki sposob wyciagnac wklad stacyjki?
nad kluczukiem, z lewej strony stacyjki jest otwor. Kluczyk ustawiamy w pozycji ,
wkladamy cos w w/w otwor i naciskamy zapadke. Ciagnac za klucz wyciagamy wkladke stacyjki.
Natomiast z wlozeniem go na miejsce jest pewien problem gdyz przeszkadza blokada kierownicy,
ktora po wyjeciu wkladu podnosi sie do gory (nie blokujac kiery). Zrobbilem wiec tak jak
kolega napisal wyzej - w boku obudowy stacyjki wiercimy niewielki otwor, srubokretem obnizamy blokade,
np gwozdziem przytrzymujemy ja przez wywiercony otwor i wkladamy wklad stacyjki -
nalezy pamietac by kluczyk byl w pozycji 1
pozdr
