oczyszczanie klimatyzacji WYNN'sem - ASTRA II
kupiłem środek o nazwie WYNN's - wcześniej już przewijał się na autokąciku ....
zgodnie z instrukcją zdemontowałem filtr przeciwpyłkowy, włączyłem obieg wewn, ustawiłem nawiew na dysze środkowe....
gdzie podajecie rozpylony środek .... w miejsce gdzie wyjełem filtr przeciwpłyłkowy dmucha powietrze "na zewnątrz" ... więc zamknęłem klapkę od filtra ... , pozostaje kratka dmuchawy (z sinikiem) (czuć jak ciągnie powietrze) ... boję się jednak czy nie padnie silnik dmuchawy (trzeba podać sporo środka i od "mokra" może paść ...
Zazwyczaj jest dołączony wężyk, który się wkłada jak najdalej w kratke nawiewu i wpuszczając środek pomału się wyjmuje rurkę.
Ale według mnie to jedno wielkie..... sick.gif Syf zbierze się w zakamarkach kanałów wentylacyjnych i zacznie bardziej śmierdzieć po pewnym czasie.
> Ale według mnie to jedno wielkie..... Syf zbierze się w zakamarkach
> czasie.
zgadzam się , że wpuszczanie węzykiem przez kratki nie dana ŻADNEGO efektu .... ale od strony dmuchawy powinno dać
w zeszłym roku byłem w "profesjonalnym zakładzie zajmującym się klimą" zapłaciłem ok 60-70 i po 4 tygodniach znowu śmierdzieło ... więc teraz sprawdzam tą tańszą metodę .... na razie po dzisiejszym podaniu środka jest super !!!! ale zobaczymy za klilka dni / tygodni
ogólnie najskuteczniej czyści się klimę wprowadzając preparat bezpośrednio na parownik przez wężyk odprowadzający wodę . Tą samą drogą wypłyną zanieczyszczenia rozpuszczone przez preparat
Po części racja ale jednak najlepszym rozwiązaniem jest rozebranie i dostanie sie jak najbliżej parownika i spryskanie właśnie jego , pryskanie przez nawiewy może spowodować nawet spalenie radia no.gif jeśli ktoś nie wie jak to zrobić. Najlepsze sa preparaty piankowe ja osobiście robie i polecam TEN
W "G" jest to praktycznie niewykonalne - no chyba,że masz dojście do kanału lub podnośnika.
Poza tym nawet gdybyś to zrobił to rurka jest od spodu nagrzewnicy a parownik jest jeszcze ponadnią przecież.Więc odgrzybiasz nagrzewnicę a nie parownik klimy.Jak psikać to po wyjęciu filtra p/pyłkowego- co i tak jest konieczne - prosto na parownik , tak aby środek grzybobójczy wszedł również między parownik a nagrzewnicę i niżej.Zgadzam się,że opuści on pojazd przez wężyk odprowadzenia nadmiaru wody.Nieodzowne również jest psikanie od strony silnika we wlot powietrza do dmuchawy.No i oczywiście we wszelkie kratki.
Ja tak zawsze robię środkiem "Wynn's" i nigdy mi nie śmierdzi.Robię to podczas wymiany filtra p/pyłowego niezależnie od serwisu corocznego klimy.Widziałem jak oni to robią / tak jak opisałem wyżej / i juz nie każę im tego robić.
> autokąciku ....
Dlatego po wyjeciu filtra wkladasz rurke w obudowe filtra, przymykasz klapke obudowy i dopiero rozpylasz
tak też zrobiłem , na razie nic nie śmiedzi (nawet nie czuć "wigoci" po wyłączeniu klimy
..... dałem ok 1/2 preparatu ....
ciekawe jak długo nie będzie nieprzyjemnych zapachów ????
Ja w sierpniu 2006 wywalilem cale opakowanie wynn's. Na razie jest OK, nic nie czuc
Zrobiłem sobie odgrzybianie w zeszłą Sobotę (ciepło było).
Kupiłem środek PLAK + szczotkę do czyszczenia butelek na drucie (bo ma b. dobry kształt do czyszczenia zakamarków) i oczywiście nowy filtr PP
Wyjąlem stary filtr, wyczyściłem w/w szczotką na sucho śmieci z puszki filtra PP (pełno śmieci wyleciało). Potem wypsikałem środek PLAK do puszki po filtrze PP + szorowanko nagrzewnicy (to chyba jest nagrzewnica za filtrem PP?) szczotką do czyszczenia butelek - i tak kilka razy. Szczotka dokładnie wyczyściła wszystkie żeberka. Potem środek PLAK we wsdzystkie otwory wentylacyjne, na koniec dmuchawa na max.
Robiłem tak samo w zeszłym roku i dopiero teraz zaczynało leckko śmierdzieć.
> OK, nic nie czuc
to rewelacja !!!! zobaczę jak będzie u mnie
