Wymiana oleju w skrzyni biegów 1.6 16V
Mam zamiar wymienić olej w skrzyni biegów w mojej bravci i mam pytanko. Gdzie jest śróba do spustu i do pomiaru?? No i jakie macie sposobyu napelniania....
Lookałem dzisiaj pod auto i mam kandydatów....2 śróby 12tki imbusowe jedna bardziej z tyłu (spóstowa??) a druga przy jakimś czujniku z przodu skrzyni (pomiarowa??) dobrze myśle ?? czy źle??
Czy napełnić można przez pomiarową?? czy jest inny korek wlewu??
btw co to za czujnik z przodu skrzyni?? bo mam mokro przy nim?? nic nie kapie ale tak wilgło jest koło niego jest od oliwy.....
Czekam na jakieś sugestie....
Nikt nie wymieniał oleju w skrzyni w 1.6 16V??
samemu? żartujesz sobie
tak samemu....a to coś dziwnego że samemu??
no i co to sa czujnik....??
pobrudzic sie mozna
> pobrudzic sie mozna
Wymieniałem w 1,2 korek był. A czujnik prędkościomierza gdzie jest, nie czasem przy skrzyni?
eureka
> Widać nie wszyscy na to wpadli.
czujnik od R tez powienien tam siedzieć... gdzieś
no właśnie....są 2 czujniki.....z zewnątz wyglądają identycznie.
sprawdź w serwisówce
spoko...już rozszyfrowałem kropka.....
ale chodziło mi o odpowiedź tak z marszu czy te dwie śróby imusowe 12tki to do spuszczania i pomiarowe czy nie...
tak
> tak
i właśnie o taką odp mi chodziło....czyli ta z przodu to pomiarowa a z tyłu do spuszczania......w poniedziałek drugie podejście.
ta z przodu to pomiarowa oraz do zalewania jak chcesz sprawdzić poziom oleju to odkręcasz śrubę wkładasz palec (najlepiej serdeczny bo najcieńszy) i jak leciutko zegniesz po powinien wyczuć pow. oleju bo optymalny i najwyższy stan to dolna krawędź otworu
> otworu
> No i jakie
Najlepiej to oryginalną szprycą taka wielka strzykawa.
Można też kupić w aptece taką wielką strzykawę do karmienia jak ktos ma założoną sondę do żołądka. Mieści chyba ze 200ml.
Mozna też elastyczny wężyk do otworu i wyciągnąć do góry zakończyć lejkiem i wziąść do pomocy ze 3 boozing.gif bo powoli się nalewa. 20.GIF
Ja miałem rurkę w butelce z olejem, więc nic nie musiałem kombinować.
> lejkiem i wziąść do pomocy ze 3 bo powoli się nalewa.
można też kupić olej do krzyni Valvoline i tam jest wszystko w komplecie odkręcasz korek wyciągasz rurkę i wlewasz yay.gif
Tutela Car ZC 75 Synth już czeka od 3 miesięcy....więc będę improwizował.... food.gif
> improwizował....
No i juz po wymianie......Poszło bez problemów. Co ciekawe spuszczony olej był bardzo dobrej jakości (jasno brązowy lub ciemno zółty-jak kto woli i przejrzysty bez zmętnień) widać gebelsy dbały o auto. Do skrzyni weszło dokładnie 1.8L...chyba tyle ma wchodzić.. (auto na podnośniku płytowym więc było równo)...odczuć po wymianie nie opisuję bo skrzynka chodzi tak samo.
