Jumpy kopci przy zapalaniu...
Mam Citroena Jumpy 1.9 TD 1999r., przebieg ok. 300000.
Przy zapalaniu strasznie kopci z wydechu (biały dym) , a ostatnio dwukrotnie zakopcił podczas jazdy ( biała zasłona dymna :- ponadto ogromnie wzrosły obroty i silnik sam zgasł po chwili) ).
W chwili obecnej boję się nim jeździć...
Jeden mechank twierdzi, że silnik jest do wymiany (zarżnięte turbo i pompa paliwa) i nie opłaca się go robić - koszt innego silnika ok. 3000-4000 PLN
Drugi uważa, że to jedynie wina wtryskiwacza.
Jest to standardowy silnik stosowany we wszystkich osobówkach koncernu PSA (podchodzi z xsary, 306,405 itp.).
Czy ktoś miał podobny problem?
Może ktoś ma namiar na dobre źródło silników, ew. turbosprężarek i pomp?
Krystian
silnik się nie zarzyna z dnia na dzień. u ciebie pewnie padł jeden z elementów typu wtryskiwacz, coś w pompie, ale nie cały silnik.
Jakby padło turbo toby żłopał olej albo kopcił na czarno.
ja stawiam na cos w układzie paliwowym, albo o ile znika ci płyn chłodzący wypaloną uszczelke pod głowicą.
Ja bym nie kupował noowego silnika bez upewnienia się że terażniejszy to definitywnie trup
Silnik bierze olej i plyn hamulcowy :-( .
Kopci na biało.
Przepraszam za pomyłkę - oczywiści silnik bierze płyn chłodniczy.
Uszczelka była wymieniana i nie pomogło. Chyba mam do czynienia z totalnym złomem.
Czy można silnik 1.9 TD przerobić aby chodził bez turbo tak jak zwykłe 1.9 d ?
> totalnym złomem.
predzej z kiepskim fachowcem co skrzanił robote przy wymianie uszczelki
a nie był przegrzany i głowica mu nie pękła?
mówisz bierze płyn, więc może nie zauważyłeś tego w pore, przegrzałeś silnik i po ptakach
Autem jeździło kilka osób w ciągu ostatnich 2 lat więc pewnie jedna z nich dała mu ostro popalić...
