pasek klinowy
Witam!
Jak w temacie jak ściągnąć pasek klinowy od alternatora? pod alternatorem znalazłem śrubę (tak na oko 17 smile.gif). Czy to jest śruba od regulacji naciągu paska? I czy tylko tą śrubę trzeba poluzować aby ściągnąć pasek klinowy?
Pozdrawiam!!
P.s. Uno 1.0 Fire rok 2000
poluzuj wszystkie śruby trzymające altek tak aby delikatnie nim manipulować.... zaznacz sobie obecne położenie altka i śrub (kreda,biała farbka) żeby zbyt mocno znów nienaciągnąć paska bo łożyska będą "cierpieć"
> Witam!
> alternatorem znalazłem śrubę (tak na oko 17 ). Czy to jest
> Pozdrawiam!!
jedna na górze a druga na dole
Hmm.. Albo ja coś niedowidzę, ale wydaje mi się, że tam jest jedna śruba slinka.gif Chcę ściągnąć pasek, ponieważ chyba poszły mi łożyska w alternatorze i chciałbym jutro dojechać do mechanika na samym akumulatorze. A nie chciałbym rozwalić całkiem alternatora...
A ile może kosztować pasek klinowy w ASO?? Niestety jestem daleko od domu i muszę się posiłkować wizytą w ASO :/
> Znalazłem drugą śrubę! Proszę o potwierdzenie czy to te śruby Jedna
> jest w rogu zdjęcia, a druga jest na dole za paskiem klinowym
> http://forum.autokacik.pl/files/278846259-DSCN4078.JPG
tak to te dwie śruby , na klucz 16 i imbus 8 chyba.
Muszisz jeszcze odkręcić koła pasowe (3 śruby M8 na klucz 13) lub czujnik połozenia wału , bo inaczej nie ściagniesz paska klinowego.
jedna uwaga - po odkręceniu koła pasowego musi trafić ono na swoje miejsce - jest taki malutki bolczyk ustalający.
pozdr
a czy ewentualnie mogę go jakoś przyczepić tak zeby nie obracał się na kole pasowym. Myślałem o przyczepieniu go jakąś taśmą. Bo mam tylko podjechać jakieś 5 km do mechanika. A nie chciałbym nic ruszać z czujnikiem ani z kołem pasowym smile.gif
nie ma takiej możliwości - musisz go zdjąć . bo jak spadnie to mogo się zrobic duże kłopoty..
pozdr
> pozdr
OK! to w takim razie ostatnie pytanie. Jak zdjąć czujnik obrotów?
> Pozdrawiam! I przepraszam za upierdliwość
odkręcic śrubę i wysunąć czujnik , ale moim zdaniem prościej będzie ściagnąć koło pasowe - przynajmniej ja tak zawsze robie.
pozdr
> pozdr
Dzięki! Tylko, ze ja akurat nie mam przy sobie odpowiednich narzędzi do zdjęcia koła pasowego. Wyjechałem na długi weekend majowy daleko od domku no i mi się to przytrafiło. Dobrze, że chociaż mam internet smile.gif
  • 4 tygodnie później...
cool.gif> odkręcic śrubę i wysunąć czujnik , ale moim zdaniem prościej będzie
> pozdr
Ja mam Pande z takim samym rozwiazaniem,ale 50% mniej miejsca:)
Chcialem sciagnac ten czujnik,ale cos nie wylazi. Odkrecilem te imbusowa srubke. Czy mozna go jakos szczypcami potraktowac,czy sie moze uszkodzic? Czy mozna go wypchac np srubokrecem miedzy tym kolem zebatym a czunikiem, czy cos sie uszkodzi np przod sensora (lamka, sensor, szkietko.....nie wiem jak tam on jest zbudowany)
Dzieki za info...
przetnij pasek nozem i usun a do mechanika 5km spokojnie przejedziesz bez paska.
