maxdg Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 chce wymienić uszczelkę pod zaworami, moje pytanie czego sie moge spodziewać (dużo roboty?) a może lepiej dać mechanikowi do wymiany ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Jeśli chodzi o pokrywę zaworów to nie dalej jak tydzień temu był topik o tym. Szukajka nie gryzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxdg Napisano 1 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Gumki na zaworach chcesz wymienić ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxdg Napisano 1 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 > Gumki na zaworach chcesz wymienić ??? uszczelkę tylko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 No, trzeba uściślić. W pobliżu zaworów są dwie uszczelki. Jedna pod pokrywą zaworów, tzn między tą pokrywą w której jest korek do nalewania oleju i głowicą. Druga uszczelka jest pod głowicą, czyli między aluminiową i żeliwną częścią silnika. Jeśli przypatrzysz się dobrze, to nad świecami jest jeszcze jedna płaszczyzna podziału. Tak jakby głowica składała się z dwóch części. Tam nie ma uszczelki tylko silikon. Tak więc którą uszczelkę Waść chcesz zmieniać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxdg Napisano 1 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Królu ja chce wymienić ta : między tą pokrywą w której jest korek do nalewania oleju i głowicą. ale juz poczytalem ten wątek- wydaje sie niezbyt trudne to tylko ja kupiłem uszczelke korkową niewiem czy to bylo dobre posunięcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 > kupiłem uszczelke korkową niewiem czy to bylo dobre posunięcie. Najlepsze... Uszczelka ma metalowe wzmocnienia w otworach na śruby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maxdg Napisano 1 Maja 2007 Autor Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 > Najlepsze... > Uszczelka ma metalowe wzmocnienia w otworach na śruby? niema wzmocnień jest tylko pokryta z dwoch stron jakimś tworzywem polimerowym cos jak gumą lub cos podobnym [kosztowała 8 złoty] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lelek Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 > niema wzmocnień jest tylko pokryta z dwoch stron jakimś tworzywem > polimerowym cos jak gumą lub cos podobnym > [kosztowała 8 złoty] Wg EPC do X14NZ szly dwa rodzaje uszczelek: szeroka i wąska w zależności od umeru silnika. 6 38 727 i 6 38 260 To by się zgadzało: http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=1375 http://www.opel-shop.pl/product_info.php?manufacturers_id=&products_id=1378 Pozdroofka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 1 Maja 2007 Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 Jeśli masz pokrywę zaworów plastikową (czarną) to musisz kupić uszczelkę gumową. Ja kupiłem np od Daewoo i jak na razie cacy się trzyma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
