Cos stuka
Witam!
Ostatnio mam maly problem z moim kombiaczkiem, a mianowicie cos mi sie z tylu tlucze na wiekszych dziurach, odglos jest taki jakby cos pomiedzy roleta a lewarkiem przy kole, jakby mlotek lezal kolo kola zapasowego, raczej nie wyglada to na zawieszenie. Wczoraj wyciagnalem z bagaznika wszystko, zostalo tylko kolo zapasowe i dalej sie tlucze. Co to moze byc?
sprawdż kolego czy nie masz pękniętej którejś sprężyny zawieszenia
ja miałem podobnie i za pierwszym razem też długo szukałem
POZDRO!!!!
> POZDRO!!!!
Zachwile ide do garazu szukac, mysle ze to nie sprezyna ale sprawdze
Może tłumik tłucze o podłogę.
Wlasnie to tak slychac, ale ruszajac tlumikiem niczego nie dotyka
Mi tez tak stuka, ale to klapa, bo szukalem i wychodzi na to ze to ona sie nie domyka dokladnie, dodam ze po sprowadzeniu z niemiec tego nie bylo, dopiero wytłukło sie na naszych dziurach, zresztą drzwi od kierowcy tez zaczynają mi juz troche stukac, ten wrocław jednak daje popalić autu irked.gif
Jeśli nie lata nic po bagażniku i nie tłucze się nic co jest luzem w schowkach bagażnika to:
Najpierw sprawdź dokładnie tłumik - czy nie bije gdzieś o podłogę.
Następnie polecam wjechac na szarpaki w celu sprawdzenia czy nigdzie nie ma luzów.
Jeśli nie ma luzów to najprawdopodobniej tłucze się amortyzator na śrubie, która go mocuje do podwozia. Wystarczy kupić nową śrubę i ją wymienić - poprostu śruba się zbija po jakimś czasie i ma mniejszą średnicę niż otwór w amorku. Kiedyś ktoś dokładnie pisał jaką śrubę kupić i jak ja wymienić.
U mnie też się tłucze ale nie mam czasu na jej wymianę.
pozdrawiam
u mnie nie licząc tłumika który nawalał o belkę to przy bardziej obciążonym autko koło haczyło mi o rant nadkola i wydawało taki dźwięk jak u Ciebie :/ (niestety blacharz za płasko wspawał reperaturkę a ja po założeniu alufelg na lato dopiero to zauważyłem :/ )
Sprawdzalem wszystko, w zawieszeniu wszystko ok! Jedynie jak mocno szarpie za tlumik to obija sie, jutro sprobuje go poustawiac. Odglos jest naprawde denerwujacy, jest tak intensywny, ze zaglusza mi radio sciana.gif
