rabbit2 Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 Na LPG jest wszystko OK. na benzynie po odpaleniu rano na ok 2 sekundy chodzi i za chwile gasnie, Ponowne odpalenie mozliwe jest tylko z wcisniętym pedałem gazu , Odpali na benzynie ale jak puszcze pedał gazu to obroty spadają do tak niskich że szarpie silnikiem a wkońcu zgasnie , tak jest cały czas bez względu na temperature silnika.Nic nie daje regulacja wolnych obrotów na lince od gazu chyba że wolne obroty były by na ok 2000 obr/min. Silnik krokowy wyczyszczony , Czy może tu być winny filter paliwa??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 20 Maja 2005 Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 >Ponowne odpalenie mozliwe jest tylko z wcisniętym pedałem gazu wiesz - to nie gaźnikowiec, żeby odpalać z wciśniętym pedałem gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rabbit2 Napisano 20 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 20 Maja 2005 > wiesz - to nie gaźnikowiec, żeby odpalać z wciśniętym pedałem gazu Bez gazu nie odpali , albo jeśli już odpali , to zaraz zgaśnie. Zacznie go szarpać z powodu zaniskich obrotów i zgaśnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 Nie zapalaj tego auta z gazem - nie można tak robić bo centralka wtrysku głupieje.Odepnij mu na 5 minut akumulator i sprawdź jak zapali po założeniu klem (zresetujesz mu w ten sposób pamięć autoadaptacji).Jesli odpali dobrze to pojeździj jakieś 50-100 kilometrów na benzynie (dla sprawdzenia czy układ paliwowy działa poprawnie).Potem włącz gaz i jeździj - jeśli problem sie powtórzy to musisz jechać do gazownika (najlepiej jakiegoś mądrego - ciężko o nich) aby przeregulował Ci instalacje gazową (najprawdopodobniej masz zła emulacje sondy lambda).Jeśli manewr odpięcia akumulatora nie pomoze to możliwe że : masz padniętą pompe paliwa (daje zbyt niskie cisnienie i silnik nie pracuje prawidłowo) Możliwe tez że któryś z wtryskiwaczy sie zatarł Dalsze czynności wymagają już dobrego fachowca i examinera fiatowskiego.Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Javoreczek Napisano 21 Maja 2005 Udostępnij Napisano 21 Maja 2005 > Na LPG jest wszystko OK. na benzynie po odpaleniu rano na ok 2 > sekundy chodzi i za chwile gasnie, Ponowne odpalenie mozliwe > jest tylko z wcisniętym pedałem gazu , Odpali na benzynie ale > jak puszcze pedał gazu to obroty spadają do tak niskich że > szarpie silnikiem a wkońcu zgasnie , tak jest cały czas bez > względu na temperature silnika.Nic nie daje regulacja wolnych > obrotów na lince od gazu chyba że wolne obroty były by na ok > 2000 obr/min. Silnik krokowy wyczyszczony , Czy może tu być > winny filter paliwa??? To raczej nie filtr paliwa. Może gazownicy cos spaprali z czujnikiem temperatury silnika i dlatego komp od benzyny głupieje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rabbit2 Napisano 22 Maja 2005 Autor Udostępnij Napisano 22 Maja 2005 Odpięcie klem na jakies 30 minut , pomogło, ale nie na długo . Dziś już powoli problem zaczyna powracać. Podpowiem jeszcze że caly problem pojawił się po wymianie krokowca od LPG i modułu elektronicznego od LPG , nad ranem po wymianie tych rzeczy zaczeło właśnie to się dziać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pepcio Napisano 23 Maja 2005 Udostępnij Napisano 23 Maja 2005 > Odpięcie klem na jakies 30 minut , pomogło, ale nie na długo . Dziś > już powoli problem zaczyna powracać. Podpowiem jeszcze że caly > problem pojawił się po wymianie krokowca od LPG i modułu > elektronicznego od LPG , nad ranem po wymianie tych rzeczy > zaczeło właśnie to się dziać. Napisałem Ci co masz zrobic - jedź zrób pożądek z lpg!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
