kable
mam pytanie jakich kabli najlepiej uzyc do podlaczenia halogenow tych z wersji schumacher??
2.5 mm2 ... najkrócej jak się da od aku poprzez przekaźniki ... do sterowania przekaźnika 0.5 wystarczy ale w dobrej grubej izolacji
> izolacji
myslalem ze to bedzie jakis z 1,5x1 czy cos takiego
a jeszcze takie pyt bo 1 halogen swieci a drugi nie instalacje sprawdzilem i nic w srodku halogena tez i tez nic zarowke dopiero co kupilem :?
1,5mm2 styknie w zupełności.
albo piszesz niewyraznie albo ja nie umiem czytac, o co chodzi z tym drugim haluxem?
> drugim haluxem?
jeden swieci a drugi nie 270751858-jezyk.gif i nie wiem gdzie jest zonk zeby.GIF
pees. prosciej napisac nie umiem
> drugim haluxem?
z tego co ja zrozumialem to jeden swieci a drugi nie po sprawdzeniu instalki itd wszystko jest ok zarowka nowa
PS. przeloz zarowki i zobacz czy przez przypadek si enei spalila
to byla pierwsza czynnosc jaka zrobilem i swieci wiec zarowki sa 100% sprawne smile.gif
> sprawne
a jak je podlaczyles ? moze w podlaczeniu tkwi problem
sprawdz dokladnie wszystkie polaczenia. i dobrze obejrzyj halogen (groge od kabla do zarowki) gdzies cos musi nie stykac innej opcji niema
> sprawne
a nie ma masy czy plusa?
> chyba szybciej bedzie jak se zrobie od nowa instalacje
a po co? przyczyna moze byc prozaiczna. sprawdz czego nie ma "-" or "+" wink.gif
