Bierze Olej
Jestem na etapie poszukiwań: co jest przyczyną zwiększonego zużycia oleju? (około litra/ 3000km), ogólnie miałem zostawić to tak jak jest, ale zauważyłem pewną prawidłowość. Olej znika tylko w ruchu miejskim (5km tu, 10 tam itp), na trasie nie ubywa, nawet przy śmiganiu ze sporymi prędkościami. Się trochę dziwię bo każde moje poprzednie auto apetyt na olej miało wprost proporcjonalny do prędkości. Czy z takich objawów można cosik wykombinować?
pozdrawiam
No to jeszcze troche brakuje do osiagniecia normy Opla tzn 0,7l/1000km wink.gif
Ale skoro juz pytasz to podejrzewam uszkodzenie uszczelniaczy trzonkow zaworow skoro ubywa go glownie w czasie jazdy miejskiej i czestego uruchamiania silnika. Olej splywa do komory spalania poprzez uszkodzone uszczelniacze, tam zostaje spalony w czasie rozruchu silnika i wydalony na zewnatrz wraz ze spalinami. Obserwowales kolor i zapach spalin zaraz po uruchomieniu silnika, najlepiej zimnego ???
Zakładam, że nigdzie nie wycieka na zewnątrz. W takim razie do sprawdzenia kompresja + próba olejowa. Jeśli wyjdzie prawidłowo to najprawdopodobniej uszczelniacze zaworów do wymiany. Jeśli nie to pierścienie tłokowe.
> 0,7l/1000km
norma 0,7 na 1000? ostatnio na wymianie oleju facio powiedział, że przy zużyciu 4litrów na 12000 powinienem się na remont silnika szykować. I od dwóch miesięcy się "martwię". Ciekawostka polega na tym, że nie ma żadnych objawów spalania, żadnej smóżki odpaleniowej, przedmuchów itd. Prawdopodobny przebieg 190000
oby nie pierścienie, co to jest próba olejowa?
A na temat sprawdzenia ciśnienia poczytałem na forum i popytałem mojego mecha. I nadal nie wiem czy silnik zimny czy ciepły? i co z elektryki trzeba odłączyć?
Fakt ze jest to ewidentna dupokryjka dla serwisow przed ewentualnymi reklamacjami zawiedzionych klientow.
na początek- kompresje powinno sprawdzać się i na zimnym i na ciepłym motorze
a próba olejowa polega na wstrzyknięciu do cylindrów oleju silnikowego i sprawdzeniu wtedy kompresji
próba olejowa pozwala stwierzić czy do naprawy jest "góra" silnika (głowica) czy też "dół" (kadłub)
Tu masz manual
Hej mój x16xel bierze 1l na 1kkm .Tyle ze ja zrobiłem przez 2 lata 16tys km I nierobie nic Moze predzej dopieszcze blache co by ekstra wyglądał biglaugh.gif A kopa ma także 5 bieg i rura grinser006.gif
Astra 94/95r
Zółta rakieta
