kolektor supersprint
gdzie mozna zanabyc supersprinta w promocji jakiejs
do punto 1 sporting 1,2 16v?
wie ktos ?moze ktos słyszał o znizkach albo o używce?
Nowego nie dostaniesz-no chyba że z zapasów magazynowych w PL.SS wycofał ten kolektor z produkcji.
Vigi nie kupujesz?
> Vigi nie kupujesz?
a ma ktos takowy tutaj i był na hamownii?
Nie sądze - ja ide w ciemno i kupuje vige 4w1-poszukiwania SSa spełzły na niczym.W gre wchodził jeszcze michael ale trzeba odstawic do nich auto na 3 dni a ja mam za daleko.
Ty bodajże masz vige do swojego 1.2 75?-jakie są twoje odczucia co do tego kolektora?
> tego kolektora?
ja zamowilem z nierdzewki i wykonanie jest oki te z rdzewki podobno gorzej wykonane grinser006.gif
> gorzej wykonane
a jaki wpływ na osiągi?
ciekawe jak to bedzie chodzić w 16v-fabryczny kolektor nie wygląda za ciekawie.
> ciekawie.
jak zalozyłem do dobrze usatwionego rozrzadu na + osiagi i odcina na 5 biegu wczesniej nie kciał, doł pogorszenie i dobrze bo mozna ruszyc bez mielenia,góra lepsza
mniej nm na hamowni wiecej mocy
Czyli można założyć że kolektor robiony na pałe bez liczenia-poprostu aby pasował.Wiecej mocy i lepszy wkret bo kolektor mniej restrykcyjny w stosunku do serii natomiast o zjawiskach falowych można zapomnieć i niutki lecą w dół-może w 16v tak nie polecą bo tam w serii jest 4w1-przypominające budową i o identycznym niemalże przekroju co 1.1 spi icon_eek.gif
hehe widzem ze szykuje sie swap nr2 grinser006.gif. 75tka do zbycia? za ile?? moze byc priv...
Ja u siebie w mk1 75 mam vige, i tu pojawil sie problem bo ona poprostu nie pasuje do wersji ze wspomaganiem kierownicy!! trzeba bylo mocowanie pompy ucinac!!i na dodatek teraz kolejna wada, przy wimiane oleju nie chcial wyjsc filtr oleju, przy odkrecaniu doszedl do kolektora i zabraklo ok 1 cm, wiec aby wimienic filtr oleju to trzeba by bylo odkrecic kolektor smile.gif Tylko ze ja po serii wlozylem kolektor 4-2-1 wywalilem wszystko lacznie z katem i na koncu dalem ultera dedykowanego. ogolnie nm strasznie w dol, w gornych granicach oborow lepsza moc, strasznie glosny smile.gif
> wimienic filtr oleju to trzeba by bylo odkrecic kolektor Tylko
> strasznie glosny
Wydaje mi się że zrobiłeś za luźny wydech - generalnie od kolektora 4/2/1 nie powinno ci mocno ściąc momentu chyba że te kolektory tylko wygladają a nie działają.
> strasznie glosny
no nie dziwie sie , masz przelot bez kata to jest glosno i z dolu slabo ciagnie ,ale gora pewnie ladnie idzie grinser006.gif
oj jak wytniesz kata to napewno dół osłabnie , ja mam od P1 4-2-1 bez kata i poczułem słabszy dół ,ale od 3k obr robi się fajnie grinser006.gif
Widze ze kolega w prawie kazdym miejscu pisze o tym kolektorze z p1 co se zamontowal hehe.gif
Trzeba bedzie zrobić cos z dolotem teraz smile.gif Znaczy jak pozamykam okna, puszcze muze oczywiscie nei glosno tylko tak do sluchania to nie jest źle. A co do osiagow to jest tak do 2,5 tys nie jedzie wogle tak jakby sie dusil, od 2,5 do 4 idzie normlanie, a powyzej 4 czuc takie jakby "uderzenie" ale wtedy robi sie juz glosno smile.gif
> Trzeba bedzie zrobić cos z dolotem teraz Znaczy jak pozamykam okna,
> glosno
Mam 2 pytania:
1.W którym miejsu wspawałeś gwint na sonde?
2.Czy kolektor jest niżej od seryjnego tzn. bliżej ziemi?
> Mam 2 pytania:
ja wspawałem jak kazali przed zlaczka elastyczna
jest jak seryjny
> hehe widzem ze szykuje sie swap nr2 . 75tka do zbycia? za ile?? moze
> byc priv...
to juz jest raczej 90tka grinser006.gif to drogie rzeczy panie soom grinser006.gif
> glosno
ja nie wiem co wy macie za silniki moj idzie cała pyta od 2 do 7 i nawet nie jeknie grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> jest jak seryjny
PS. co myslicie o takim kole zamachowym ??
> strasznie glosny
a fi zwiekszyles?
> co se zamontowal
no fakt za duzo pisze o tym chyba grinser006.gif ale nie kazdy wie o tym jeszcze rotfl.gifzlosnik.gif
> U mnie tak samo
chyba w ten sposob siem nie odelza koła grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> nawet nie jeknie
> nawet nie jeknie
> glosno
u mnie tak zle nie jest tongue.gif bo pewnie mniejsza srednice mam , a dolot to zabawa tylko z glosem , mocy Ci nie przybedzie zbytnio grinser006.gif
Czy co zwiekszylem?? Bo niestety taki zorientowany w temacie nie jestem smile.gif270751858-jezyk.gif
Dzięki, tak tylko pytalem, ale tak myslalem ze te allegrowskie tjuningi nie są dobre smile.gif
> prawie seria
tak jasne grinser006.gif prawie serie to ja mam grinser006.gif ,ale nie Ty wink.gif
> jestem
czy zwiekszyles seryjna srednice fi całej rury na całej długosci?
> u mnie tak zle nie jest bo pewnie mniejsza srednice mam , a dolot
> dobry dolot z dobrym wydechem duzo da w 75
Najprawdopodobniej jest to samo, kupilem na allegro zastepcza rure zamiast tlumika srodkowego, niby supersprinta, ale za 80 zl to cos w to nie wierze smile.gif Wiec jest to samo.
> no ile da 3-4 KM ? to masz
Prawda, czytalem na innym forum o kolesiu ktory mocno dlubal w 75. Przy seryjnym wydechu i dolocie osignal cos ok 100 KM, Po zrobieniu przelotowki 50mm i dolotu ponoc powyzej 120. Tylko powtarzam co pisali smile.gif ale mody w silniku mocne. Bez turbo oczywiscie.
> to juz jest raczej 90tka to drogie rzeczy panie soom
> no fakt za duzo pisze o tym chyba ale nie kazdy wie o tym jeszcze
> 80km da panie bez problemu
> trza tylko wiedziec co zapodac
> powtarzam co pisali ale mody w silniku mocne. Bez turbo
> oczywiscie.
> Więc sluchamy co
kol rurowy kałuza motorsport + zwiekszenie aseryjnego fi do 50mm +puszka na koniec asmet model 0S.005
bez kata bez srodka to jest wydech montowany w kazdej rajdowce kałuzy w nawet tych najsłabszych grupach
do tego dolot dobry np weglarskiego lub yanka i musi byc dobrze grinser006.gif
> oczywiscie.
z tego wynika ze jak siem zapoda dolot i przelot rura to bedzie + 20KM rotfl.gif
> 20KM
zeby to było takie proste ale wydech ktory napisałem da 5-10KM
Ale ja nie mowie ze to daje taki przyros przy seryjnym silniku, tylko przy mocna dlubnietym, wtedy wydech naprawde moze juz zapychac a to w polaczeniu z dolotem dobrym moze moze... dali by wykresy to bysmy sie dowiedzieli smile.gif
Aha, dzieki za info, pomysle o tym. Jak dobrze pamietam to juz kiedys czytalem, ze te doloty weglarskiego sa dobre smile.gif
> no to musze poczytac na cento o tym , a mialem zbierac na felgi
takie wydechy ma juz ok 20 centomaniakow i kazy kfali
roznice tylko w kolektorach soom ja mam vige i jest gorsza do codziennej jazdy od kałuzy oslabiony.gif
kiedys mialem kałuze + taki wydech na serii silniku i dawało to rade grinser006.gif
