Samowłaczająca sie tylna wycieraczka
W sumie problem tyczy sie vectry A, ale na kaciku opla maly ruch, a pewnie bedzie to tak samo rozwiazane jak w asterce wink.gif
Problem jest taki, że jak jest troche cieplej tylna wycieraczka szaleje i "chodzi" mimo, iz jest wylaczona wylacznikiem przy kierownicy.
Jakies pomysly co to moze byc?
Mi sie wydaje, ze problem bedzie rpzy przelaczniku przy kierownicy - jak sciagne oslone bede sie do niego mogl bez problemow dobrac? (sciagalem w asterce juz tyle razy oslone a ani razu sie jeszcze nie przygladalem przelacznikom blush.gif).
A moze problem tkwi gdzie indziej?
Bez problemów. Jest po prostu wsunięty i lekko zatrzaśnięty. Intuicyjnie rozbierzesz wink.gif
Może być wina przekaźnika. Czy wycieraczka jak jej odbije to chodzi bez przerw czy tak jakbyś ją normalnie włączył przełącznikiem - wachnięcie - przerwa - wachniecie?
Jeżeli bez przerw to obstawiam przekaźnik. Jeżeli "normalnie" to przełacznik.
pozdroofka
Boje się tylko, że podczas rozbierania styki się "rozsypią" ze starości zlosnik.gif
wachnięcie - przerwa - wachnięcie -> czyli raczej przełącznik...
Ew. jak nic nie wydumam to myślałem, żeby wstawić dodatkowy wyłącznik zlosnik.gif
> starości
No, jeśli chcesz rozbierać przełącznik to rzeczywiście się rozsypie i to nie ze starości wink.gif Ale bogata historia forum zna przypadek złozenia ponownie do kupy wink.gif
Na 99% przełącznik. Nie możesz podmienić od kogoś dla testu?
