Czyszczenie przepustnicy --- silnik 1,2
Dzisiaj odwiedziłem serwis ASO Fiata i zapytałem się Pana ile kosztowałoby mnie czyszczenie przepustnicy w moim bravo. A Pan mi na to że są 2 metody czyszczenia:
1. Środek chemiczny wpuszczany w układ
2. Rozebranie i programowanie przepustnicy.
I teraz mam takie pytanie. Jaki środek miał na myśli ten facet, może znacie takie środki??
Sam bym sobie go zapodał bez rozbierania.
serwują to co na zwykłym cpn możesz kupić, czyli płyn dodatek do benzyny, który czyści wrtyski, przepustnice i układ paliwowy, może w ASO mają lepszej jakości ale w to nie wierze,
No facet stwierdził że na 99% będzie ok. A jak nazywa się taki środek??
Na początek zdejmujesz czarną rurę dolotową (tą przed przepustnicą) i obracając przepustnicą aż się otworzy i czyścisz szmatą aż będzie czysto jak daleko sięgniesz (nalot jest raczej taki oleisty i ładnie schodzi bez żadnych środków - można użyć benzyny), na śmietniku jest opis czyszczenia przepustnicy ale tam trzeba trochę więcej poodkręcać
> środek??
nie pamietam nazwy, ale na prawde wystarczy spojrzeć na półki na stacji, jest parę róznych firm produkujących te środki, leje je sie do baku i zalecaja powtarzać taką operacje co 10 000km, ja wlałem i może troche pomogło na falujące obroty biegu jałowego, także można spróbować
No to jutro sprawdze... a jeszcze mam pyatnie jak obrócić przepustnicę?? Pewnie linką gazu ale czy nic nie zepsuje??
Czyli chodzi o np takie coś:
http://moto.allegro.pl/item191658923_liqui_moly_oczyszczacz_wtryskow_benzyna_od_ss_.html
a co ma wspólnego środek czyszczący wtryski z przepustnicą?? przecież benzyna nie ma kontaktu z przpustnicą więc jak ma ją niby wyczyścić??
Dokładnie -takim czarnym kółkiem na końcu linki gazu tak jakbyś dal gaz do oporu - nic się nie ma prawa zepsuć - max wychył to 90 stopni. Jeżeli po będzie bardzo zanieczyszczone to po tej operacji mogą podnieść się obroty silinka, ale po kilku jazdach autoadaptacja ustawi prawidłowe obroty.
Można pobawić się jeszcze śrubka przy tym kółku- wyregulować ją tak aby przy dodaniu gazu przepustnica się od razu otwierała (ale w spoczynku musi być cała zamknięta)
No niestety nie udało mi się dostać do przepustnicy, jak sie okazało nie mam linki gazu tylko jest jakiś silniczek, pewnie krokowy który steruje przepustnicą. Chyba jednak poświęce 100zł i pojadę do warsztatu.
> nie mam linki gazu tylko jest jakiś silniczek...
Dokladnie. Zaraz za pedalem gazu masz cos takiego jak potencjometr pedalu przyspieszenia (nie ma linki). Potencjometr ten wysyla kabelkami info do kompa o polozeniu pedalu a komp juz steruje reszta.
> wot ciekawostka - a u mnie linka
A który rocznik masz auta??
2000 - zrobiłem czyszczenie przepustnicy ostatnio - śmiga jak nówka smile.gif
Ja mam 2001 i nie ma już linki. Pojadę chyba do warsztatu który zajmuje się elektroniką samochodowa bo przy okazji podepną kompa i zrobią adaptacje a chyba 100zł za wszystko jest ok??
plyn taki czysci tylko wtryski i uklad paliwowy a nie przepustnice
ale przy wlaczonym silniku... bez odkrecania przepustnicy
a do paliwa: do czyszczenia wlalem prestone zoltego, potem zaleje srebrnego co czysci caly uklad, ogolnie wrazenia ok ok.gif
Wczoraj byłem wyczyścić przepustnice. Silnik już nie gaśnie i wszystko jest ok. Cały zabieg kosztował mnie 100zł. Tyle zapłaciłem za czyszczenie oraz adaptację. Jedną z rzeczy którą zauważyłem to że teraz nie spadają tak szybko obroty tzn. jak zahamuje i wcisnę sprzęgło to spadają do 900-1000 obrotów a po zatrzymaniu jest normalnie 800obr. Najważeniejsze że jest ok.
Dziękuje wszystkim za podpowiedzi.
