Coś nie tak po wymianie amorków
A mianowicie chodzi o to, że jakoś dziwnie mi się prowadzi. Tzn - mam wrażenie, że czuję każdą dziurę i kierownica mi na dziurach umyka. Zauważyłem, że jak ruszę parwym kołem to ono tak delikatnie jak by przeskakuje, lewe nawet nie drgnie jak rusze. Wydaje mi się, że przez to lewe koło tak dziwnie odczuwam każdą dziurę. Co to może być? Aha, nie wiem czy to ma cos wspólnego ale jeszcze jak skręcam w prawo kierownicą to coś skrzypi, w lewo nie crazy.gif
> lewo nie
wymieniales je sam czy jakiś "specmen" mechanik?
> W czasie jazdy skrzypi czy w miejscu kręcąc kierownicą?
W miejscu tylko i tylko w prawą stronę.
Dobrze byłoby jakbyś sprawdził w którym miejscu to skrzypi. Jedyne wyjście, niech pokręci ktoś kierownicą a Ty wyczaisz gdzie to słychać. A drugie rozwiązanie oddać mechanikowi i powiedzieć o co biega hmm.gif w końcu zakładał te amorki prawda?
> co biega w końcu zakładał te amorki prawda?
No tak tylko, że przed wymianą też skrzypiało. Pal licho z tym skrzypieniem, najgorsze jest to, że ta kierownica mi tak dziwnie ucieka jak jest jaks nierówność no i jak ruszam prawym kołem to czuć jak delikatnie chodzi.
jak ci koło luźno chodzi jak ręką ruszasz to coś z zawiechą...drążek czy cuś....
Objawy jak przy uszkodzonym łożysku amorka.
Po zdjęciu założony w innym punkcie i haczy, a na dziurze przeskakuje i stąd ta uciekająca kiera.
> Dzieki za podpowiedzi. W tygodniu znów do mechanika trzeba jechać.
wymienial ten co robil Ci wczesniej glowice ?
Znaczy ten co wałek mi robił, ten sam.
