pasek Continental
no i pech chciał, że akurat jak byłem na majowym urlopie pompa wody zaczęła w thalii umierać - wymieniłem razem z rozrządem ale musiałem brać to co było (ani Boscha ani Gatesa nie było) - mam teraz pasek continentala. No i właśnie pytanko - czy Continental robi dobre paski?? Bo do tej pory nawet nie wiedziałem że w ogóle je robi hehe.gif
> ogóle je robi
Pewnie dokładnie ten pasek nazywa się ContiTech? Słyszałem o nich same dobre opinie. ok.gif
> same dobre opinie.
Dokładnie tak się nazywa - no to sie ciesze, że to nie jest żadne badziewie cool.gif
> ogóle je robi
a jakie miałeś objawy psucia się pompy wodnej??
> czy Continental
> ogóle je robi
paski conti tech mają lepsze wyniki w testach niż gatesy (kiedyś na jakiejś niemieckiej stronce czytałem) no ale wiesz reklama robi swoje i dlatego znasz gatesa a o contitechu nie słyszałeś
zapowietrzony układ chłodzenia (bulgotanie) ale tylko z rana - na zimnym silniku. poza tym słychać było lekkie "wycie" czegoś przy wyższych obrotach. nie zauważyłem ubytku płynu ale przyznaje że ostatnio sprawdzałem go zimą. nie byłem pewien czy to pompa ale jak rozebrałem to sie okazało że dobrze celowałem.
ja tez sądziłem, ze contitech produkuje super paski dlatego taki nabyłem. Po założeniu i przejechaniu 500km z okolic rozrządu zaczęło trzaskać jakby sie napinacz rozkręcał. Mechanicy trzy razy rozbierali rozrząd wymieniając poszczególne rolki w celu wyeliminowania przyczyny. Dopiero wymiana paska na gatesa pomogła, silniczek pracuje cicho. Zawsze kupowałem gatesa i nie miałem problemów, raz kopiłem contitecha i bylem zawiedziony, być może miałem pecha... ale ja nie polecam.
