CC 900 nie odpala
samochód na gaźniku
dzis rano wszystko było ok
oraz jak wyszedłem z kościoła i przejechałem na cmentarz też spoko odpalił
za jakies 20 minut znów chcę odpalać a on nic
rozeusznik się kręci ale auto nie odpala
trochę zaczęło padać
co się mogło stać?
albo nie ma paliwa albo nie ma prądu?
co to moze być ?
kable cewka pompa?
> odpalił
> co się mogło stać?
> co to moze być ?
> kable cewka pompa?
a po przekreceniu stacyjki slyszysz pompe przez chwile ? sprawdz czy jest iskra na swiecach
jak słychać pompe ? hmm.gif co to za dzwięk
narazie szukam ewntualnych przyczyn a po obiedzie sie zajme parchem
> jak słychać pompe ? co to za dzwięk
jak włączasz na zapłom to takie mechaniczny odgłos za Twoimi plecami
kolego pompy nie usłyszysz bo z opisu wnioskuje ze jest to cc 900 na gazniku, no chyba ze wtrysk.
przyczyn kilka, wilgoc po pierwsze
moze byc problem z kablami wn, cewka, w mniejszym stopniu swiece zawiodły.
idac dalej sprawdz czy kable gdzies nie poodczepiały sie (kiedys tak miałem ze kable mi zasniedział na zapince przy rozruszniku) ale wtedy nie krecił w ogole.
masa??
no i ostatecznie pompka paliwa, ale to raczej wykluczam
pompa działa nie ma iskry na świecach...
ide sprawdzać cewkę
> i kable
jeśli na kazdej nie ma iskry to wychodzi na to że kable ok
hmm....
no i okazało się że nie było tak źle bo się okazało że nie dochodził prąd na moduł zapłonowy nie chciało mi się szukać dzis miejsca przerwania wiec zwarłem na stacyjce
do piątku powinno wystarczyć
dzięki za rady pozdrawiam
