centralny nie bangla
Dziś rano jeszcze ładnie śmigał zarówno z pilota jak i kluczyka. A teraz jest zonk oslabiony.gif, po naciśnięciu przycisku zamykania lub przekręceniu kluczyka rygle idą w dół i w górę i koniec nie zamyka. Co może być nie tak? Central jest uniwersalny ma może ze 3 tyg. do tej pory wszystko banglało a teraz taka kupa. sick.gif
> teraz jest zonk , po naciśnięciu przycisku zamykania lub
jezeli rozumiem to zamyka i zaraz sie otwiera???
jezeli tak to musisz tylko wyregulowac mastera i bedzie ok
dokladnie a skoro dzialalo a teraz niechce smigac to znaczy ze bylo za slabo przykrecone wiec teraz postaraj sie dokrecic mocniej
Chodzi o przykręcenie tych cięgien co ruszają ryglami? Bo siłownik to jest przykręcony do blachy na max. A może przy okazji czymś tam jeszcze te cięgna przesmarować, żeby lżej chodziło? hmm.gif
tak te ciegna mogly sie poluzowac i jest lipa rozbierz oblukaj a i przesmarowac mozna czemu by nie, samego silownika nie trzeba smarowac
Miałem podobną sytuacje jakiś czas temu. Myślałem że trzeba naciągnąć, jednak okazało się że siłownik wysiadł. Jak nie pomoże to co koledzy napisali sprawdź siłownik.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Jestem już po regulacji, sprawdziłem zarówno jedną jak i drugą stronę i dokręciłem wszystkie śruby na max. I teraz mi sie zamyka, ale już nie otwiera po naciśnięciu guzika na pilocie, trzeba ręcznie każdy rygielek podnieść, i wtedy znowu da się zamnkąć z przycisku, co jest grane, bo brak mi sił już na te ustrojstwo. crazy.gif
> A i mam 2 mastery!
ja zakladalem tez uniwersala tylko z 1masterem od strony kierowcy i dziala bez problemu!!
> moze przez to ze masz 2mastery cos sie pitoli
ja mam taki z allegro tez niby dwa mastery i jest dobrze, jak juz wczesniej pisalem sprawdzic dokrecenie srubek
ja też mam 2 mastery i wszystko śmiga bez zarzutu już jakieś 3 miesiące waytogo.gif
Podejrzewam, że któreś cięgno może "sprężynować" i przy zamknięciu odciągać siłownik do góry -> stąd samo-otwieranie się. Pewnie jest tak, że któryś siłownik jest przestawiony albo za wysoko albo za nisko , to może być jakiś 1 mm i już będzie tak świrowało. Przerabiałem to u siebie...
Tzn jak, bo dokręciłem, wszystko co można było i to maksymalnie jak się dało. crazy.gif
Pokażcie jak macie swoje siłowniki zamontowane, może u mnie są źle po prostu założone. blagam.gif
> miesiące
No właśnie tak miałem, tylko wczoraj wszystko jeszcze raz poluzowałem i dokręciłem na maxa, i teraz mam tak że zamknąć moge, ale otworzyć już się nie da. To może być też rozwiązanie problemu, bo właśnie na oko, to tak żeby zarówno jeden jak i drugi siłownik ustawić to się chyba nie da (chociaż mi się udało wcześniej i działało), i jeśli jeden jest w innej pozycji, dajmy na to pochylony, to nie działa, jak ma to miejsce u mnie. Szkoda, że wcześniej nikt mi o tym też nie wspomniał. frown.gif
Już 2 zaciski mi się oderwały, od tego częstego ściągania boczków tapicerki. sick.gif
