Szybka odpowiedz potrzebna... Padl rozrusznik - jak odlaczyc
Zacial sie mi rozrusznik... przede mna 100km do domu trasy...
Jak go moge wypiac z obwodu... tzn. czy moge odkrecic normalnie przewodym czy musze jakos je polaczyc...!?
Prosze o szybka dpowiedz...
Z gory dzieki
Postukaj w niego energicznie, moze mu przejdzie...
Trzeba odlaczyc ten gruby kabel co idzie do akumulatora. Z tym, ze pod ta sama srubke jest podlaczony kabel od alternatora. Wiec zeby miec ladowanie trzeba ten te przewody ze soba polaczyc. Z tym, ze trze je extremalnie dobrze zaizolowac, bo zwarcie do masy w tym obwodzie spowoduje spore straty.
> Z gory dzieki
Zaciął się i ciągle kręci? Czy zaciął się i nie odłączył zębatki od wieńca koła zamachowego?
Z obwodu możesz odłączyć bardzo prosto:
Idzie grubaśny przewód z klemy dodatniej do rozrusznika. Odkręć go na rozruszniku. I teraz uwaga: jeżeli pod tąsamą śrubą był cieńszy przewód od alternatora to też zdejmij go, skręć śrubą z grubasnym przewodem i zaizoluj. Jeżeli nie ma cieńkiego przewodu to tylko zdejmij grubaśny i zaizoluj.
Jeżeli nie wyzębiło zebatki od koła i przyczyna jest elektryczna to zdejmij cienki przewód z elektrowłącznika rozrusznika.
Jeżeli przyczyna jest mechaniczna (bendiks nie odbił) musisz wyjąc cały rozrusznik
> cały rozrusznik
> Pozdroofka
Dzieki Panowie za podpowiedzi... przydaly sie!!!
A cco do usterki, to sam nie wiem co sie dzieje z tym autem...
To juz 5 awaria rozrusznika, do tej pory 4 razy rozrusznik nie odbijal i krecil sie razem z silnikiem... Pozniej jakis magik cos wymyslil, i teraz sie tylko zacial... slychac TYK i koniec...
