odgrzybianie + karcher
mailem okazje popatrzec jak spec od klimy odgrzybial ja w autku. a wiec psykal za filtrem przeciwpylkowym i w kazdy wlot powietrza wyciagajac pomalutku sonde i pryskajac.
ale najlepsze ze otworzyl maske i wzial kawal tektury aby zakryc silnik i karcherem pojechal przez otwory wlotowe grila i z gory po chlodnicach wody i klimy. karcher malutki 2.08 ma 100 bar ale czy to nie jest ryzykowna operacja jak sie patrzy na zeberka tych chlodnic to to takie delikatne jest
co otym sadzicie?
> co otym sadzicie?
W Astrach za wentylatorem na chłodnicy klimatyzacji zbiera się sporo różnej maści syfu, który podczas normalnej eksploatacji nie jest wypłukiwany i jest to najczęstsza przyczyna awarii tej chłodnicy a w efekcie rozszczelnienia całego układu. Teoretycznie co roku po zimie powinno się odkręcić wentylator i spłukać to co za nim.
Tak więc z odgrzybianiem nie miało to nic wspólnego, ale spec pewnie o tym wiedział i Ci zrobił dobrze zlosnik.gif
> co otym sadzicie?
mi tak raz typek w myjni w moim SC po chlodnicy przejechal i czesc zeberek szlag trafil, dobrze ,ze i tak byla to wymiany (zaszlamiona)
HanYs
> co otym sadzic
Byłem w ubiegłym tygodniu uzupełnić klimę również czyściał chłodnicę z tym ,ze pod zdecydownie mniejszym ciśnieniem, zwykły wąż + końcówka samoróbka dajaca co prawda cisnienie lecz niezbyt duże. Zapytałem a nie lepiej karscherem? Na co odparła, ze lamelki w chłodnicy są na tyle delikatne , ze pogiełyby sie od cisnienia wody i byłoby po zwodach.
No to zależy pod jakim ciśnieniem, tam jest regulacja jak by pan mechanik nie wiedział. Może po prostu nie miał takiej aparatury.
