Silnik benzynowy 1.4- temp. włączenia wentylatora chłodnicy.
Jak w temacie. Przy 100 stopniach C nie włącza się wentylator- Peugeot Partner 1.4. Przy jakiej temp. Waszym zdaniem powinien się włączyć?
> się włączyć?
co tu ma do rzeczy nasze zdanie
trza poczytać w specyfikacji tego włącznika
moze np. włacza sie przy 105
wentylator na krótko chodzi ?
> się włączyć?
Powinien się załączyć przy 97st. Specyfikacja dla czujnika bez AC
> się włączyć?
a skąd wiesz że w układzie jest akurat 100 stopni?
przecież wskaźnik nie jest precyzyjny i zwykle ma tolerancje kilka stopni w góre i w dół.
> się włączyć?
A po czym wnosisz, że sie przy 100 stopniach nie włącza?
Znaczy skąd ta temperature odczytujesz, bo jesli ze wskaźnika na desce to daj sobie spokój... to nie jest termometr.
Jeśli natomiast podłączyłes sie do kompa w samochodzie i odczytujesz rzeczywistą temperature silnika to weź pod uwagę, że między czujnikiem temperatury silnika, który jest np w głowicy, a czujnikiem włączającym wentylator, który montowany jest zwykle w dolnej częsci chłodnicy jest zwykle kilka stopni róznicy. Więc jeśli czujnik ma włączać wentylator przy 97 stopniach, to temp płynu w głowicy miże miec np. 105 stopni.
Generalnie jeśli wentylator sie włącza, a temp na wskaźniku nie dochodzi do czerwonego pola (czy jak to tam jest u Ciebie oznakowane) to ja bym sobiee nie robił z tego problemu.
