Telepotanie lewarka
Od jakiegoś czasu zaobserwowałem w moim puntolocie dziwną przypadłość....trochę wkurzającą:
Przy predkości 80km/h -90km/h , na 4 lub 5 biegu, zaczyna drżeć drążek zmiany biegów i troszkę całe nadwozie.Gdy zwiększe prędkość wszystko OK .Co to może być?
Pozdrawiam,
Rafał
PUNTO SOLE 99+LPG
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Rafał
> PUNTO SOLE 99+LPG
widac wpada w rezonans - jak stan podeuszek?
drzy tylko czy cos stuka?
Podnieś samochód i pokręć każdym kółkiem, może zauważysz że któraś felga jest pogięta, ale tak na oko to będzie wyważenie. Trzęsie Ci się kierownica?
Mam to samo, tylko w większym stopniu uciążliwości (95 - 115 km/h). Felgi, opony, zawieszenie ok. Jak się okazuje, drążek kierowniczy też. Sprawdzę jeszcze poduszki, gdy znajdę wolną chwilę i opiszę efekt poprawek... Póki co mam sprawdzony sposób - jeżdżę wolniej lub szybciej. 893goodvibes.gif
U mnie drganie ok. 80 trwa do 85 km/h. Opony przód nowki Fuldy EcoControl, zreszta na starych bylo to samo. Luzów raczej brak.
u mnie tez wystepuje drganie drazka przy ok 90km/h.
ale ma on po prostu delikatny wyczuwalny luz przy samym uchwycie(osadzonym na drazku). czuc wyraznie lekki luz, i to on powoduje drzenie przy okreslonej predkosci.
juz wkrotce planuje delikatnie skrocic drazek i moze wymienie koncowke.
ooo powiedz prosze jakie masz pierwsze wrazenie i opinie o tych oponach?
aha, no i jaki rozmiar
Za te cene 97zet/szt. 155/70 R13 rewelacja.
Wyglad swietny, na makrym czy suchym przewidywalne zachowanie. jedyny minus to gwizd zaczynajacy sie od 80 do 90km/h
> Witam,
> Pozdrawiam,
> Rafał
> PUNTO SOLE 99+LPG
