kontrolka ladowania swieci :/
dzisiaj podczas jazdy zaswiecila sie kontrolka :/ chodzi dalej ale juz widac roznice w predkosci wycieraczki...tak jakby nie bylo ladowania :/ co sprawdzic gdzie najpierw go ugryzc ??
Diody prostownicze padły lub regulator napięcia
no wlasnie kurde w zime mialem wszystko wymieniane na nowe....po tak krotkim czasie znowu padly ??
alternator sprawdź mój drogi. Ja jeździłem na kontrolce chyba ze 2 mechy,po tym czasie włączenie wycieraczek spowodowało zgaśnięcie autka. Już nie odpalił...naprawili mi alternator (albo dali nowy,nie pamiętam).
Możliwe - są to niestety elementy awaryjne.
Sprawdź też naciąg paska klinowego czy nie jest za luźny.
Najpierw naciąg i stan paska, potem szczotki, potem regulator napiecia i na końcu diody....sprawdz też kable-połączenia alternatora z masą...silnikiem i kabel + wink.gif
Przyłącze się do tematu bo też mam mały problem z kontrolka ładowania, niekiedy lekko sie świeci, a niekiedy nie, dzieje się tak na wolnych obrotach, nie ma to żadnej systematyczności, gdy doda się gazu jest ok, co to może być? niewiem.gif
jak przy dodawaniu gazu gaśnie to bym szczotki sprawdził...
wyraźnie widać,z tego co mówisz,że musi trochę mocniej i więcej pokręcić żeby ładować...
