hm, czujnik w chlodnicy.. prosze o szybkie info
witam, zmienilem czujnik .. stary taki na 95-100 C nowy 100-105 i 115-120 bodajze, stary mial dwie blaszki, nowy trzy, ale to chyba nie wazne bo w gniezdzie sa dwie blaszki, jedna pusta.. teraz gdy przelacze kluczyk w stacyjce w pozycji zaplon kreci mi sie caly czas wentyl od chlodnicy, gdy odpale samochod tez sie kreci choc nie ma wcale temp. nie wiem moze za mocno dokrecilem, ale chcialem dokrecic tak aby nic nie cieklo, o co chodzi ? bo zglupialem
> zglupialem
tez tak miałem wink.gif. kupiłem czujnik z 3 wytkami i był zły, wiatrak sie krecił non-toper. ty zapewne potzrebujesz taki jak ja z 2 wtykami.
> chyba nie wazne
> "Chyba" to bardzo pasujące w tym miejscu slowo...
hehhe, a da sie to objesc : P bez wymiany, nie wiem czy mi to teraz wymienia : ) troszke go obkrecilem
Trza zrobić przelotkę: para przewodów, z jednej strony konektory męskie a z drugiej żeńskie. Męskie wetknać we wtyczkę a żeńskie dobrać doświadczalnie (lub na logikę wink.gif ) na które dwa z trzech nasadzić w termowłączniku. Jeden z nich to będzie masa (wykryjesz omomierzem lub "probówką") i tam wetkniesz jeden żeński, drugi będzie 100-105 a trzeci 115-120
> dobrać doświadczalnie (lub na logikę ) na które dwa z trzech
lelek daj mi numer do siebie, we wtyczce mam 2 kable. a w czujniku 3 zlacza.. jak to pomierzyc ? bo we wtyczce moge wyjac i przlozyc kable chyba co nie, tylko nie wiem w ktore miejsca : )
Zobacz na rysunek pinów we włączniki jedno i dwubiegowym:
Wynika z tego, że założenie dwubiegowego nic nie zmienia, po prostu będzie tylko jeden bieg. Jak widać brak styku 3 w jednobiegowym.
Z rysunku wynika też, że "1" jest współny więc na niego trzeba założyć przewód brązowy z wtyczki. Drugi przewód wtyczki, brązowo-biały załóż na "2" wyłącznika lub na "3" w zależności którą chcesz mieć temperaturę włączenia.
> brązowo-czarny załóż na "2" wyłącznika lub na "3" w zależności
jezu geniusz : )))))) moj Ty boze.. a jakbym chcial ta mniejsza to ktory to bedzie pin wiesz moze ? czy trzeba testowac..
Z tym, że opieram się wyłącznie na schematycznych rysunkach, które podaje producent. Jak jest w rzeczywistości to się okaże wink.gif Kolory kabli są rzeczywiste wink.gif
> Masz 50% na 50%. Ja obstawiam "2"
> podaje producent. Jak jest w rzeczywistości to się okaże Kolory
> Pozdroofka
hhehe pewnie poszedles do samochodu i sprawdzales jak masz u siebie : )))) zartuje, dzieki za pomoc
Eeeetam... Po ciemaku? wink.gif Pamiętam kolory bo zakładałem kontrolkę włączenia wiatraka zlosnik.gif
> Eeeetam... Po ciemaku? Pamiętam kolory bo zakładałem kontrolkę
> włączenia wiatraka
Tu kontrolka tam przekaźnik. Lelek chciałbym zobaczyć Twój bolid - deska rozdzielcza wygląda pewnie jak kokpit w samolocie pasażerskim
nalezy we wtyczce zamienic 2 z 3
powiem tak
brazowy zostawic, a 2 pozostale zamienic (u mnie jest instalacja z 3 pinami, choc nie ma 2 predkosci-niestety)
tez tak mialem
ten czujnik jest od auta z klima
przy klimie chodzi wiatrak
> powiem tak
> tez tak mialem
heheh jeden kabel nie chce wyjsc za chiny z wtyczki tak abym mogl go przelozyc : ) moze polac go cola : PP albo co..
Tam sie fajnie rozbiera te wtyczke
a poten nalezy cos tam podgiac aby wyszly piny
nie pamietam jak ale jakos wyszlo
dasz rade
> pasażerskim
Eeeeeee nieee... Wyglada normalne. No, może kontrolki dzięki pomysłowi kolego pzajac trochę inaczej i inne są wink.gif
> A wszystkie ustrojstwa i bajery są pochowane
> Pozdroofka
Przyznam, że rewelacyjnie to wygląda. Zastanawia mnie czy dałoby radę w mojej G zapodać kontrolki o otwartych drzwiach i tylnej klapie? Ale czy to sie opłaca pewnie duuużo roboty.
Oczywiście, że się da. Poczytaj dwa wielgachne wątki, tam starałem się jak najdokładniej wszystko opisać jak i gdzie podłączyć, łącznie z kolorami kabli. Oczywiście jest też "przepis" jak zrobić takie obrazki kontrolek.
Przy podlączaniu kontrolek drzwi i klapy (jeżeli kontrolkami bedą żarówki a nie LEDy trzeba zastosować diody prostownicze, ale to teżnapisałem dlaczego i gdzie.
Roboty będzie mniej jeżeli nie będziesz robił własnego zestawu ikonek tylko podlączysz sie do nieużywanych kontrolek. Wtedy tylko wystarczy pociagnąc przewody.
KLIK 1
KLIK 2
No i dodatkowo może jeszcze to wink.gif :
KLIK 3
EDIT:
Ale to nic, miejsca podłaczenia kontrolek o których mówisz są te same co w eFce smile.gif
