hamulce Siena
Powiedzcie jakie macie hamulce w swoich Sienkach? Interesuje mnie przede wszystkim rozmiar i czy macie tarcze wentylowane czy nie. A jeśli nie są to czy można założyć wentylowane. Jam mam Sienke 1,4 i są chyba takie jak w Uno, czyli nie wentylowane.
wydaje mi sie ze w 1,4 byly montowane tarcze 240 mm a w 1,6 257 mm. A z tego co patrzylem na allegro to spokojnie mozna wsadzic wentylowane ;-) ja chyba mam nawet takie brembo
Obawiam się, że nie da się wymienić tarcz 240mm litych na wentylowane bez wymiany zacisków... Przy takiej operacji lepiej zainwestować w tarcze 257 z zaciskami.
A powiedzcie czy wogóle warto wymieniać te tarcze na wentylowane jeżeli jest to możliwe bez zmiany zacislów? Czy czuć róznice znaczna po wymianę na większe, ktoś może sie wypowie kto to robił?
miałem okazje jeździć sieną1.2 ze zwykłymi tarczami i hamulce miała lepsze niż moja siena z wentlowanymi tarczami, a samych tarcz nieda się wymienić zaciski też trzeba ,nie wiem czy bym sie decydował w pchanie kasy niepotrzebnie. skromny.gif
niestety ale Sieny 1,6 miały tarcze 240 mm. przynajmniej w teorii (moja tak ma). to Palio 1,6 miały mieć 257 mm
a no to sorawka za blad smile.gif w sumie w sience 1,6 tez by sie juz przydaly te wieksze
> a no to sorawka za blad w sumie w sience 1,6 tez by sie juz przydaly
> te wieksze
no wiem przynajmniej by była jako taka prawidłowosc biglaugh.gifa takto cza demontowac albo mierzyc stare czesci zeby kupic nowe rotfl.gif
