Zamek klapy
Witam po sąsiedzku. Otóż dostałem dzisiaj zastępcze Seicento i okazało się, że nie działa w nim zamek klapy tynej - tzn. wkładam kluczyk do zamka i niestety nie mogę go przekręcić ani o milimetr. Wpuściłem do środka trochę WD i jest nieco lepiej (tzn. kluczyk już wchodzi i wychodzi bez większych oporów z zamka - za pierwszym razem nieźle mi ugrzązł). WD lałem i z zewnątrz i od strony wnętrza - bezskutecznie. Klapy nie mogę otworzyć, bo nie posiadam otwierania z wnętrza. Macie może jakiś pomysł, co można byłoby zrobić, bo trochę mnie to wkurza... Z góry dzięki.
P.S. tak z ciekawości - też macie 2 kluczyki - jeden od drzwi i jeden od korka wlewu paliwa, czy to tylko w moim egzemplarzu tak jest (co ciekawe, oba klucze mają wytłoczony identyczny nr)
> góry dzięki.
pomoze rozebranie zamka na czynniki pierwsze, nasmarowanie smarem i ponowne zlozenie
> ponowne zlozenie
Nie wiem, czy będę miał czas na taką zabawę, bo to nie moje auto. Ale zastanawia mnie, jak wykręcić ten zamek i rozłożyć go nie mogąc otworzyć klapy...
> otworzyć klapy...
> jak?
Przeciez tylna kanapa ci sie skłaada a później od środka sobiezesz sie do zamka i otworzysz klape.
Wiem, że tylna kanapa się składa, ale nie wiem co dokładnie muszę przekręcić/nacisnąć, itd. Ale to już nieważne, bo po pierwsze to tylko zastępczy, a po drugie idzie do zwrotu najdalej pojutrze (jutro rano dzwonię do warsztatu, żeby przygotowali sprawne auto), bo okazało się, że strach nim jeździć - nie działa korektor siły hamowania. Miałem nim jeździć dłużej, a bagażnik otwierany z zewnątrz się jednak przydaje... Dziś przy dość gwałtownym hamowaniu z 30 km/h na mokrym obróciło mnie o dobre 45*. Ale dziękuję za rady ok.gif
Dziś przy dość
niestety to jest częsta przypadłość w cc i sc ale jak ktoś się porysza na codzień,to temat jest do ogarnięcia,i nie jest tak źle ok.gif
> Dziś przy dość
> źle
Prawdopodobnie tak, ale ja im oddałem sprawny samochód i oczekuję, że otrzymam również sprawne auto. Poza tym nikt mnie o tym nie uprzedzał, a gdybym jechał szybciej, to mogłoby nie być ciekawie...
> ciekawie...
jasna sprawa ok.gifjeśli auto jest zastepcze,to powinno być w 100% sprawne.a z tymi hamulcami,to na prawde jak ktoś dba o takie rzeczy,to wszystko jest ok.gif
ja bym na twoim miejsu jechał do nich ,i tak zjebał,że by im w pięty poszło chaja.gif
> jasna sprawa jeśli auto jest zastepcze,to powinno być w 100%
> sprawne.a z tymi chamulcami, to na prawde jak ktoś dba o takie
> poszło
O to ciężko, ale żeby miało sprawne hamulce - to jest dla mnie podstawa. Przedmuchy w komorze silnika (aż się chmura robi po przegazowaniu), ciężko wchodzące biegi, sypiące się sprzęgło, dziurawy tłumik, stukające zawieszenie jestem w stanie wybaczyć... Ale hamulce nie!
> sprawne.a z tymi chamulcami,to na prawde jak ktoś dba o takie
> poszło
Po prostu zapytam, czy takie "sprawne" auta dają wszystkim klientom reklamującym ich naprawy... I czy to przypadkiem nie było celowe. I czy na pewno ubezpieczalnia nie powinna wiedziec, że w moim aucie nie wymienili wszystkich elementów zakwalifikowanych do wymiany przez rzeczoznawcę...
