Filtry gazu w segwencji co ile
sie je wymienia bo sa dwa a chyab powienienem jakis jedeny wymienic albo sie myle to jak to z tym jest ???
W gwarancji mam podane:faza lotna wymiana co 10 kkm.
W instalacjach sekwencyjnych są dwa filtry - jeden to filtr elektrozaworu(filtr fazy ciekłej) (mały - koszt ok 6zł). Drugi to filtr fazy lotnej montowany między reduktorem a listwą wtryskiwaczy. I niestety z tym filtrem są kłopoty. Ciężko jest go dostać i jest pieruńsko drogi (ceny wahają się między 60 zł a 80 zł). Oba filtry radzę wymieniać nie rzadziej niż 15kkm.
P.S.
Przy kupnie filtra fazy lotnej musisz zwrócić uwagę jakiej średnicy masz króćce - ja u siebie mam 11mm.
P.S.2
Ostatnio na Allegro udało mi się znaleźć filtr fazy lotnej z wymiennym wkładem. Do zobaczenia tutaj:
FILTR FAZY LOTNEJ
ZESTAW NAPRAWCZY FILTRA FAZY LOTNEJ
> 80 zł).
> P.S.
> P.S.2
> FILTR FAZY LOTNEJ
co 15 tys jeden i drugi z tego co pamietam ale wlasnei nie do konca to jeden chyab tak ten tanszy a ten drozszy chyba dluzej powienien starczyc hmm.gif
> nie wiem jakie macie problemy z tymi filtrami
> mnie taki filtr kosztuje w Czakramie 40zł razem z wymianą...
> wymiana co 15kkm
> no to bede musial do magika podjechac i niech mi je wymieni
masz brc??
> masz brc??
mam sirocco pewnei nic to ci nie powie zlosnik.gif ale gazownika mam spko
> mam sirocco pewnei nic to ci nie powie ale gazownika mam spko
z tego co pamiętam to u mnie w brc sequent ten droższy filtr czyli fazy lotnej się wymienia co 15kkm, a ten tańszy czyli fazy ciekłej co 30kkm....
> to podjedź do niego i zapytaj co kiedy i za ile
> tak mi się wydaje
wlasnie dzwonilem do niego i ten drozszy mam wymieniac co 20 tys a ten maly moze dluzej ale tez mozna przy 20 tys wymienic i o dziwo ten drozszy kosztuje tylko 10 zeta zlosnik2.gif znaczy sie sam wklad bo caly jest chyba z 8 razy drozszy zlosnik.gif
> dziwo ten drozszy kosztuje tylko 10 zeta znaczy sie sam wklad
> P.S.
> P.S.2
> FILTR FAZY LOTNEJ
jakie 60 - 80 zł ? Zwariowałeś ? za 12 zł masz już filtr f. lotnej. Proponuje wejść na strone http://sklep.certools.pl/index.php?cPath=24
> No widzisz... takie u mnie w mieście są ceny... Zgroza normalnie...
