wycieraka tył w cc-problem
jakiś czas temu wycieraczka zaczęła odmawiać posłuszenstwa,tzn chodziła jak jej sie podobało no.gif
po krutkich oględzinach stwierdziłem że styki,te koło klapy ,sie przetopiły sick.gif
sprawdziłem tą kostke ze stykami i jest ok.gif przewody prowadzace do kostki też zlosnik.gif
silniczek, to prowadzenie ramienia tez, moze zabrudzone jest i opor stawia
> przetopiły
> szybka akcja z wymiana i było ok
> niestety od kilku dni sytuacja zaczeła się powtarzać
> sprawdziłem tą kostke ze stykami i jest przewody prowadzace do
> kostki też
> co sprawdzić w nastepnej kolejności???
silniczek
> stawia
> nie myslales zeby ja wywalic??
> po co przeciez wycieraczka jet teraz trendi
jednym sie podoba innym nie zlosnik.gif jesli sie nie uzywa to zawsze wrazie awarii mozna but.gif i po klopocie zlosnik.gif
> silniczek
> jesli sie nie uzywa
akurat mmi to zbedna jest bo ja i tak mam prawojazdy tylko do przodu hehe.gif
> chodzi ci o ten ślimak w puszce??
> jeśli tak ,to jest przesmarowany
nie nie o to mi chodzi - tylko o to ze zabrudzenia mogly powodowac opor dla silniczka a w efekcie skrucenie uzwojenia na wirniku lub cogorsza spalenie ow czesci
> za bardzo się szyba syfi przy szerokim laczku
cos sie wie o tym sick.giftyle dobrze ze juz nie mam tego problema grinser006.gifale w kolejnym septico-wozie beda znow szerokie "walce" biglaugh.gif
> czyli najlepiej wykręcic cały ,przeczyścić i przesmarować
> łoj jak mi się nie chce
W silniczku jest tuleja na któej jest osadzone ramie i to sie lubi zacierac. Sprawdz sobie to. Rozbierz przeczysc i spróbuj. Jak nie pomoże znaczy ze silniczek spalony.
silniczek zdemontowałem,zdięłem ta pokrywke,ale za cholere nie moge się dobrać do tej prowadnicy sciana.gif
jak, i czy w ogóle to sie sciąga???
> stawia
a czy to ramie wenątrz puszki ,połączone z prowadnica powinno lekko chodzić,tzn tak ,żeby na przykład palcami to ruszać? hmm.gif
teraz z tym walcze i po potraktowaniu dziada wu-du w końcu coś tam drgneło,ale i tak zajebiaszczo ciężko chodzi sciana.gif
> nie myśle o tym
ja mam szeroki laczek i wycieraczke ktorej nie uzywam
> bo lusterka ma na bu drzwiach
a skoro już jest na tej klapie,to niech chociaż działa jak powinno cfaniaczek.gif
a co do wycieraki,to ją rozbroiłem,wyczyściłem ,przesmarowałem i złozyłem zlosnik.gif
zapodałem na swoje miejse i ........chodzi palacz.gif,ale jakoś inaczej hmm.gif a jak wyłączę ją w czasie pracy ,to zostaje w w miejscu,gdzie się akurat znajdowała,a powinna wrócić na swoje miejse angryfire.gif
> też mało kiedy używam,ale jednak się zdarza
> złozyłem
> zapodałem na swoje miejse i ........chodzi ,ale jakoś inaczej a jak
> gdzie szukać przyczyny????????????????????????????????
W zabrudzeniu mechanizmu. U mnie tez tak było ale sie jakos samo naprawiło. Spróbuj jeszcze raz rozebrac i przeczyscic nasmarowac moze pojdzie.
> moze pojdzie.
