Zapowietrzony układ chlodzenia ???
Ostatnio pisałem o problemach z gazem w mojej Sienie. Prawdopodobnie już wiem co sie stało
Otóż Sienka przestaje jechać na gazie po 30-40km,dzisiaj po takim szarpaniu zajrzałem pod maskę. Okazało się że cały reduktor jest pokryty lodem, Poszperałem trochę i wszyscy piszą że jest to zapowietrzony układ chłodzenia. Teraz mam pytanie jak to odpowietrzyć, bo debil poprzedni własciciel zalał odpowietrznik żywicą
Nie wiem czy na zapowietrzanie ma wpływ ciepła pora bo w zimie kiedy działało ogrzewanie takich problemów nie było
Czy taki odpowietrznik można kupić i co zrobić aby układ się nie zapowietrzał,czy ten odpowietrznik jest niezbędny
Proszę o instrukcje jak dobrze odpowietrzyć układ chłodzenia
Odkręcacz korek ze zbiorniczka i na uruchomionym silniku powoli dolewasz płynu,zwiększając od czasu do czasu obroty silnika-ważne aby zawór nagrzewnicy był otwarty.
> żywicą
a więc tak:
1) piszesz w zimie kiedy działało ogrzewanie takich problemów nie było więc proste rozwiązanie -> skoro parownik jest ZIMNY to nie przepływa przez niego gorąca ciecz, bo jest zamknięte ogrzewanie kabiny. w takim układzie gaziarze spartolili robotę, bo podpięli węże parownika SZEREGOWO z ogrzewaniem kabiny (zamiast RÓWNOLEGLE) i przy zamknięciu ogrzewania parownik nie ma szans zagrzać się od cieczy. miałem to i gaziarze musieli przerobić instalację wodną. no zdarza się nieraz taki niefart gazoffcuf.
2) co do odpowietrzenia -> są 3 korki do odpowietrzenia: jeden na chłodnicy (patrząc od przodu to po lewej), drugi i trzeci na wejściu i na wyjściu przewodów do nagrzewnicy kabiny. oczywiście odpowietrza się od najniższego korka do najwyższego, czyli najpierw się odkręca/zakręca korek na chodnicy, a następnie pozostałe. IMHO jeśli tylko jeden masz zalepiony, a reszta sprawne to po prostu na zimnym silniku odkręć ten sprawny, dmuchnij lekko do zbiorniczka wyrównawczego i jak zacznie wypływać płyn to wkręć tę śrubke plastikową. powinno się udać. ewentualną resztę powietrza przeciśnie ciecz, jak będziesz miał silnik na wysokich obrotach np. podczas jazdy.
jeżeli TYLKO odkręcisz korek na zbiorniczku wyrównawczym (jak pisze kolega wyżej ) i będziesz gazował silnikiem, to się nie wytworzy ciśnienie w układzie i IMHO układ się nie odpowietrzy.
Mnie zastanawia tylko jedno. Wszystko te objawy typu zimny parownik szarpanie na gazie dzieją się gdzieś po 30-40 km kiedy jest wyłączone ogrzewanie
Kiedy uruchamiam samochód przez te 30 km parownik jest cieplutki, potem następuje amba i problemy które opisałem
Ale nic gdy nie uda się nic poprawić pojadę gnębić gaziarza który tę instalacje modernizował
Dziękuję za pomoc
> Dziękuję za pomoc
po prostu sprawdź - przez 30 -40 km miej włączone ogrzewanie w kabinie i po tym czasie sprawdź:
1) czy szarpie i przerywa
2) czy parownik gorący
to samo zrób na zamkniętym ogrzewaniu. zresztą - to już testowałeś zlosnik.gif
