no i stało się
kupiłem asterkę efke 1,4 LPG
co zrobić żeby lampka mi sie nie włączała przy otwieraniu drzwi??
da radę wyłączyć w centralnym żeby nie zamyłał się automatycznie? bo nie mam ochoty któregoś razu czekać na kluczyki aż mi dojadą jak zostawię niechcący w stacyjce.
ktoś ma na zbyciu SAM NAPRAWIAM lub instrukcję??
> szukaj!!!
tzn w samochodzie czy archiwum??
co daje obieg zamknięty powietrza??
co do centralnego to trzeba uzyc pilota i kombinacji klawiszy jego zeby ustawic funkcje alarmu podaj jaki masz alarm a napewno napiszemy jakie to klawisze i kiedy nacisnac smile.gif
da się, wystarczy odpiąć przewody z styków w słupkach, zaizolować i gotowe smile.gif
Paweł
> gotowe
> Pozdrawiam
> Paweł
> tylko jednorazowy sposób jest??
Możesz założyć dodatkowy wyłącznik albo zastosować lampkę od innego Opla, która ma taki wyłącznik w standardzie
Daje to, że wietrak nawiewu pobiera powietrze z wnetrza auta a nie z zewnątrz. Przydatne podczas jazdy za smrodzoacą cieżarówką. Oczywiście nie na dłuższą metę bo w końcu sięudusisz dwutlenkiem wegla grinser006.gif oraz zaparują ci szyby.
To tyle. Wiecej nie pytaj, bo pytasz o najbardziej podstawowe sprawy, które można wyczytać w instrukcji obsługi oraz na forum były poruszane, opisane, ofotografowane nie jeden raz. Za pytanie o EGR, silnik krokowy i parowanie szyb zostaniesz rozstrzelany w trybie natychmiastowym grinser006.gif
a przepraszam, że się zapytam - czym kolega jeździł wcześniej???
> wegla oraz zaparują ci szyby.
> EGR,
a jest sens zaślepiać EGR w x20xev i czy bedzie się świecił check
wiem co znaczy obieg zamknięty ale co daje po za tym że przy załączonym jak jadę przez wieć to mi nie śmierdzi ale jak ktoś pierdnie to się nie wywietrzy.
chodzi mi głównie o parowanie itd
sporo różnych ale zazwyczaj nie moje więc nawet się tym nie interesowałem.
> dobrze kolega gada... wyszukiwajka tajemnicą sukcesu
szukałm.
reszte znalazłem a pytam tylko o to czego nie znalazłem (pewnie kiepsko szukałem)
1) w wyszukiwarce trzeba zaznaczyc zeby szukal 1 (tydzien miesiac rok) wstecz wtedy pewnie wiecej znajdziesz
2) nalezy dodac "+" jak chcesz zeby odszukal posty ze wszystkimi wyrazami a nie z kazdym odzielnie (sam mialem problemy z polapaniem sie w te szukajce)
526.gifbow.gifdzięki za te plusiki bo nie wiedziałęm
