ŚWIECI KONTROLKA ZE ZNACZKIEM SILNIKA
WITAM
Od jakiegoś czasu świeci u mnie kontrolka ze znaczkiem silnika (żółta). W książce piszą, iż jest to problem z układem paliwowym i należy zgłosić się do ASO.
> WITAM
> Co jest przyczyną ?
Specem nie jestem, ale domniemam że przyczyn może być mnóstwo i trzeba by podjechać i podłączyć pod komputer
Witam nowego!!! 20.GIF Czy prócz kontrolki są jakieś inne objawy?
Też tak myślałem, ale znając "fachowców" z ASO to zaraz znajdą masę powodów i będzie mnie to kosztować kupę forsy crazy.gif
> WITAM
> Co jest przyczyną ?
szklana kula stwierdza jedynie żebyś porządnie wypełnił profil, bo z takim dziadowskim nie pracuje....
> Witam nowego!!! Czy prócz kontrolki są jakieś inne objawy?
NIc poza tym, że świeci się nie dzieje - nawet nie pali więcej niż zwykle.
> zwykle.
OK. Wypełnij dokładnie profil to będziemy myśleć smile.gif Narazie nawet nie wiemy jakim autem jeździsz.
> OK. Wypełnij dokładnie profil to będziemy myśleć Narazie nawet nie
Sory, ale jestem tu nowy. Już chyba jest OK.
> zwykle.
Widze, że majstrujesz przy profilu. Napisz jeszcze jakim DOKŁADNIE autem jeździsz, bo że to punto, to już wiemy.
nie jest OK, bo Kropków jest aż 4 na tą chwilę jakbyśmy zaczęli liczyć bardzo dokładnie. PI, PII, PIIFL, GP wink.gif
A jak by do tego wersje silnikowe dodać to byśmy do jutra się nie doliczyli smile.gif
> doliczyli
silnik powiedzmy, że już znamy, z avatara wynika, że to Wytrzeszcz, a jak jest w rzeczywistości niewiem.gif
W rzeczywistości jest jak na obrazku.
to bądź tak uprzejmy i dla ścisłości dopisz PIIFL, który tutaj i ogólnie nazywany jest pieszczotliwie Wytrzeszczem ok.gif
Już chyba jest OK - mam nadzieję - z opisem
daje radę ok.gif, a co do kontrolki silnika to chyba jedynym sensownym wyjściem będzie podpięcie auta pod kompa, sprawdzenie jakie usterki wywala ZTCW
> daje radę , a co do kontrolki silnika to chyba jedynym sensownym
> usterki wywala ZTCW
Czyli nie mam wyjścia - trzeba jechać do servisu.
> Dzięki za pomoc
no raczej tak, bo przyczyn raczej może być około mnóstwo. TYm bardziej, że nie wiemy nic więcej, bo jak twierdzisz nic sie nie dzieje poza tą kontrolką. Także w ASO poproś o wykaz błędów, a za podpięcie zapłacisz do 100zł ZTCP.
No jak mus to mus, trzeba jechać - jeszcze raz dzięki.
Tak, jak koledzy piszą, trzeba się podiąć pod jakis diagnoskop.
Możesz też poszukać kogoś z Euroscanem, powinien jeszcze ten sterownik obsłużyć, bo raczej komunikacja jest taka sama jak w PII 1.2 8V.
> PII 1.2 8V.
Z tym, że euroscan, nie zawsze pokazuje błąd. Czasami tylko kod, bądź unknown ok.gif
Siema mi jak się paliła to był to silnik wentylatora lub czujnik prędkości bo ma wady jest mało wodoodporny na jak wjechałem w kałuże to go zalało skubanego smile.gif
> WITAM
Witam serdecznie
> Co jest przyczyną ?
niewiem.gif i chyba nikt Ci nie powie w 100%
Tylko diagnostyka komputerowa prawdę Ci powie.
Witam miałem ten sam problem w serwisie rózne rzeczy wymyślali aż głowa boli,po podłączeniu do komputera wyświetlił awaria cewki nr1,wymieniłem i od pół roku mam spokój a wszystko mnie kosztowało 80 zł.
> kosztowało 80 zł.
Już wszystko wiem - trzeba jechać do ASO. Wczoraj umówiłem się na wizytę w serwisie. W poniedziałek jadę - zobaczymy co powiedzą.
> Dzięki wszystkim za odpowiedzi
no no, zapytaj dokładnie co wskazał komp, błedy czy inne informacje i wsyzstko tutaj opisz, wtedy będziemy mogli Ci pomóc już na 100% ok.gif
> Witaj
> czekamy na wyniki
Wyniki będą dzisiaj po południu. Na 11.30 jestem umówiony w ASO
> Jest wynik testu
Kontrolka po odłączeniu od komputera zgasła, ale gość z ASO powiedział, że jest to sonda lambda, a kontrolka prędzej czy później znowu zaświeci.
Wymień sondę i nie zaświeci.
Nie chcieli wymienić sondy czy Ty nie chciałeś żeby to zrobili?
Ja nie chciałem. Wymiana sondy to drobiazg, a w ASO chcieli za sondę z wymianą 400 PLN.
Jeszcze tylko pytanie: którą sondę, bo są dwie. Z tą za katalizatorem nie ma problemu, a z tą przed jest więcej roboty, bo trzeba zdjąć osłonę kolektora ?
