Zabudowa bagażnika Vectra B - wersja II - zobaczcie
Witajcie
Troszkę zmodyfikowałem moje audio tzn. zmieniłem radio na Blaupunkt mp74, wzmacniacz na u-dimension JR 4.300 oraz kable z 8 mm2 na 20 mm2.
Całość przód i sub zasilana jest ze wzmacniacza a wszystko wygląda następująco. Proszę o opinię.
> Witajcie
> 20 mm2.
bardzo fajnie. a ta obudowa jest scisle dopasowana do nadkoli i szczelna? wygłuszona?
no wlasnie jak uszczelniles zabudowe? jest calkowicie szczelna? noi oczywiscie czy jestes zadowolony z basu?
Obudowa tzn. płyta którą widzicie to tylko jakby maskownica. Sub ma swoją skrzynię dokręconą na szczelnie i przyklejoną do tylniej części tej dużej płyty.
Wzmacniacz jest maksymalnie cofnięty i od spodu i góry ma po 1 cm szczeliny powietrznej. Tak samo jest z deklem na wzmacniacz.
Powiedz jakie wrażenia z odsłuchu. Też jestem zainteresowany tym wzmacniaczem i subem. Na przodzie mam infinity kappa 65.cs podpiete pod radio blaupunkt queens mp56.Gra to bardzo ładnie i czysto (a Unplugged Erica Claptona i jego gitara akustyczna jak by była przy mnie po prostu miodzio)oczywiście drzwi wygłuszone. ale czasem przydało by się więcej mocy i basu czy ten wzmak daje rade z tym herzem? Muzy jakiej slucham to rock i bardziej zależy mi na precyzyjnym dzwięku niż duzej głośności.
suuuper.
Przymierzam się na wakacje do podobnego projektu. Mogę Cię pomęczyć kilkoma pytaniami?
1. ES200 gra w zamkniętej. Jaki litraż zrobiłeś. Wg producenta (15L), czy większy?
2. Ile mocy ma ten mju JR? ostatnio pisałeś, że ma 150 RMS (GTS 150) to mało mocy dla es200, a w/g sec. producenta ten też w mostku ma 150 smile.gif Dźwięk jest ok przy takim sterowaniu?
Zastanawiam się jeszcze nad JBL GTO 804, nie jestem do końca przekonany który wybrać. Moimi ograniczeniami są mała skrzynka i 150 RMS wzmaka.
Pozdrowienia
Wrażenia odsłuchowe są naprawdę dobre. Może to z racji dobrego radia i wzmacniacza no i może w miarę cichego auta. W porównaniu z Alpine 9846 dźwięk z MP74 jest zdecydowanie lepszy.
Niemniej jednak gdybym miał radzić suba to raczej poleciłbym głośnik co najmniej 25 cm i możliwie małej mocy. 200 wat rms wymaga trochę siły. Wzmacniacz nie gubi się może dlatego że bass cięty jest już na 50 Hz bo tak lubię (murzyńskie kobiece rytmy). Niskie tony są mocne dynamiczne w Hertzu bo jest to głośnik który nie wychyla się z byle potrzeby. Założyłem go do skrzyni zamkniętej 15 l i może w BR 20 l byłby bardziej soczysty ale za to słabiej kontrolowany.
> suuuper.
> kilkoma pytaniami?
> czy większy?
> ma 150 Dźwięk jest ok przy takim sterowaniu?
> 150 RMS wzmaka.
> Pozdrowienia
Miałem JBL GTS 150 do ES 200 wcześniej. Wzmacniacz się rozłączał przy mocniejszym uderzeniu. GAIN na JBL musiałem ustawiać prawie na maksa.
Może to dlatego że miałem 8 mm2 przewody.
Teraz jest przewód 20 mm2 Dietza i na JR mam GAIN na 1/3. Moc basu podbijam tylko w radiu od 3 do 11 dB. Wystarczy.
Podbijałem jeszcze x-bassem żeby go sprawdzić to doszedłem do poziomu gdy bas już walił niemożebnie i wzmak się przeciążył.
Bez dużych podbić, loudnessów, BBE lub x-bassów JR bardzo dobrze sobie radzi.
Ten wzmacniacz jest zwycięzcą testu wzmaków do 1000 zł. Oto artykuł:
http://u-dimension.pl/gfx/static/files/TEST_WZMACNIACZY_2.pdf
Panowie zmierzyli tutaj moc i wyszła średnio wysoka ale za to prawdziwa.
Tu jest jeszcze trochę o poprzedniku JR 4.300 - modelu 5.4...:
http://u-dimension.pl/gfx/static/files/Test_uDIMENSION_Jr_5.4x.pdf
> Witajcie
> 20 mm2.
jak na początek to super ! aleee wink.gif jakbyś podfrezował otwór w tej "maskownicy" głośnik by w niczym nie przeszkadzał to samo tyczy się wzmaka ok.gif
> jak na początek to super ! aleee jakbyś podfrezował otwór w tej
> się wzmaka
Dekielek na głośnik jeszcze zmodyfikuję. Wzmacniacz cofnąc się juz nie da bo jest wyprofilowane nadkole pod amortyzator.
Sporo myślałem nad maksymalnym zagłębieniem wzmaka.
