HGT padł silnik
witam wszystkich jestem tu nowy od prawie roku mam fiata bravo hgt 2.0 20v 1996r autem jeżdzi moja dziewczyna w tą niedziele pożyczyła samochód swojemu bratu no i wrócił po pół godziny dwie dziury w bloku wywaliło korbowód mam pytanie co się mogło stać czy komuś się już tak stało , silnik oczywiście do wymiany frown.gif
a kiedy wymieniałeś pasek rozrządu?
Pozdro
Kilka lat temu rozwaliło mi w podobny sposób silnik w Polonezie ... Rzeczoznawca stwierdził fabryczną wadę korbowodu - był źle odlany i nie wytrzymał - na szczęście obejmowała to jeszcze rękojmia i dali mi nowy silnik ale to już nie było to samo.
jak to skąd?
pałował do odcięcia a silnik niestety jest dość delikatny...
wpierw myślałem, że panewki co nie jest niczym nowym w tym silniku, ale jak pieszesz, że urwało krobowód to raczej wyniki młodzieńczej jazdy... silnik stary a młody potrafi wszystko...
może zrobił redukcję i wał zszedł z orbity bo dostał 11tys obrotów...
> rozrząd jest cały nowy ma przejechane 8tys km
Patre raczej sie nie myli...
... trzeba mlodemu skrecic wory ... i jego wsadzic pod maske - niech zapier..... :-) tylko chlodnice mu zostaw na wypadek, gdyby sie spocil.
Czy jest sens kupowac silnik? Szczerze wspolczuje, ale nie bardzo wiem jak mozemy pomoc.
pzdr
Rostek
> spocil.
> pzdr
> Rostek
Zejeb**** chlopaczka bokser.giftuk.gifniech teraz partycypuje w kosztach czerwona.gifchaja.gif
tu jest wał chromowo molibdenowy... ultra lekki itepe...
> Ja koledze pomoge goła używka 2.0 20V z przebiegiem 90kkm jest do
> sprowadzenia za 2500zł na alledrogo
90k ale mil
jasna pała...
dwójka delkatna jest.nie mozna tak deptać,pewnie jeszcze na zimnym.tak to jest jak sie auto dostanie w niepowołane ręce.
nowy silnik????hmmmm...
jesli tak to kup se lepiej 2.0 20VT z coupety...
> jasna pała...
delikatna hmm.gif to akurat silnik do hgt no.gif,auto przewidziane do spokojnej jazdy biglaugh.gif
btw .ile taki silnik wytrzymuje bez romontu ,oczywiscie jezeli sie jezdzi w miare normalnie ok.gif
> jak to skąd?
Patre bylo juz ze 2 za moich czasow na kaciku, co im miski zerwalo i korbowody wyszly. Moze nawet tak jak myslisz od panewek sie zaczelo. Sie juz moze wytarly jedna sie obrocila i dalej juz poszlo. Tym bardziej jak kobitka tym jezdzila, moze 4 przy 50 wrzucala, na wale owal sie zrobil to i panewki i wal nyl slaby. Mlody auto dostal docisnal i sie stalo
> jasna pała...
> HGT jest od tego zeby deptac.
no wlasnie ,ale silnik powinien to chwile wytrzymywac ,a nie wkladaja taki delikatny grinser006.gif
racje masz. Ja wlasnie nie wiem co jest nie tak z tym silnikiem, ale on slaby jest poprostu. Niby bardzo podbny silnik jest w lanci i podobno tam nie ma problemu z przebiegami 400- 500 tysiecy. Co innego w fiacie, ale tu chyba wlasnie cos jest zmieniona z walem bo nawet czopy maja inne wymiary.
> ale rozsadnie...
wiesz 1000 razy gorzej silnik w skodzie traktowalem i wiecej wytrzymal.
Mam znajomych i widze jak jezdza crx-ami , jak sie jezdzi VR-em i jezdza . A ten silniczek sie troszke przykatuje i umiera.
Ja nie mowie, ze zle sie tym jezdzi , bo mi sie ten silnik podobal jesli chodzi o frajde.
silnik 2,4 ze stilo ma podobno o 30 % odchudzony uklad korbowo -tlokowy , pewnie tak samo jest 2,0 w hgt oszczednosci angryfire.gif nawed 1,4 mozna katowac i wytrzymuje grinser006.gifrotfl.gif
a myślisz skąd taka moc?
ok, ale nawet przyspawana panewka do wału wykaże zapalenie lampki
a jeździć z fasolką to trzeba być głuchyb żeby aż od tego blok rozwaliło
> tutaj raczej są inne normy niż w polonezie
ja też uważam że silnik w polonezie choć słabszy to jednak lepszy jest skromny.gif
na firmowym, trucku z gazem zrobiłem 365 tys po drodze jedna wymiana panewek i pierścieni i dwa razy głowica (od LPG zawory wpadały) z tym że druga i trzecia to były uzywki. Polduś dalej jeździ i rozwozi chleb w piekarni , nawet nie chce mysleć ile ma nalatane teraz icon_eek.gif
Pzdr
Acha; w palnik u mnie to dostawał równo, latał na dłuzszych trasach z pedałem w podłodze.
> rozwaliło
U mnie przed remontem nic sie zbytnio nie dzialo. Tyko jakby troche glowice bylo slyczac, jakby popychacze. I latem przy bardzo ostrym hamowaniu zapalalo sie cisnienie, a jak zdjeli dol to dwie panewki byly cale zdarte. Dwoch mechow powiedzialo, ze to dziwne ze sie jeszcze nie po obracaly.
Znajomy tez tak mial w 145 nic nie zapowiadalo tragedii, a wracal z tuszyna z ciuchami docisnal i tez na sznurku wracal z obrocona panewa
> wytrzymal.
racja...
tylko ze tak sobie myśle że wszystkietóre padają są przedliftowe(bez VISu)ja mam z VISem i naprawdę jak trzeba to cisne w dechę,i jak narazie nic sie nie dzieje.jestem z niego zadowolony...
> racja...
nie chodzi o vis. Przedliftowe sa starsze i maja wiekszy przebieg. Przeciez Patre tez ma Vis-a i naprawie glownej tez cos wie.
wlasnie, jaka jest roznicas w silnikach 2.0 z visem i bez ? i jak sie ma to 2.4 i 2.0 t ? ktory najbardziej trwaly ? tzn. najlepiej wykonany/materialy
