Piszcząca kierownica w astra II
Witam.
Mam problem z piszczaca kierownica podczas obracania. Jakby ocierała jakaś guma z guma lub plastikiem. Szczegolnie gdy jest ciepło w samochodzie. Myślałem żeby popsikac wd-40 ale jest poduszka w kierownica. Pewnie trzeba sciągnąc plasik dolny i górny za kołem kierowniczym. Może ktoś spotkał sie z takim problemem. Bardzo to denerwuje podczas jazdy. Mam astra II 1.6 z 2001 r.
U mnie wszystko trzeszczy co może trzeszczeć w tym samochodzie angryfire.gif
deska, nawiew przy szybie, fotel, podsufitka, kierownica, coś w drzwiach lewych, zawieszenie, hamulce - oj te to dają popalić itp. itd .... crazy.gif
U mnie też piszczy, ale tylko jak ruszam nagrzanym od słońca samochodem. Potem podczas jazdy raczej przestaje... albo sie przyzwyczajam.... Myślę, że to sprawa rozszerzalności cieplnej plastyków i TTTM.
Nie grzebałem jeszcze przy tym, bo się obawiam pogorszenia styków na ślizgaczach od poduszki powietrznej, klaksonu i sterowania radiem. A wyskakujące błędy poduszki to prawdziwa zmora. Pozdr.
Dzieki za odpowiedź.
Rozkręciłem plastikowa obudowe za kierownicą. Podczas ruszania na boki kierownica popsikałem troche wd-40 pomiedzy plastikami. Moze mniej bedzie piszczeć. Zobaczymy. spineyes.gif
U mnie też trzeszczy fotel. Smarowałem troche od spodu i mniej słychać. Hamulce piszcza ale w zimie. Te typy tak mają angryfire.gif
