Potrzebuje manual jak odpowietrzyć przewód sprzęgła
wiem gdzie się zakłada wężyk ale ni cholery nie wiem jak spowodować żeby mi do tego wężyka popłynął płyn ... gdzie się co odkręca bo nie moge nic znaleść
na wysprzęgliku mam normalny króciec z gumowym kapturkiem ... rozumiem że to jest zaworek
ale nie mam na nim nakrętki na klucz tak jak przy hamulcach
gdzie i jak się upusza ten płnn ???
a nie ma tam śruby na imbus , coś kojarzę jak zdjąłem akumulator to coś na imbus było w siłowniku ... hmm.gif
Pomogę tylko tyle co w elernie jest napisane, pewnie na niewiele sie zda, bo odpowietrzany jest prz pomocy "urządzenia:", ale może coś podpowie:
1. Odkręcić korek zbiornika płynu hamulcowego i podłączyć urządzenie do zbiornika.
2. Podnieść zacisk sprężysty (2a) i przesunąć do tyłu przewód płynu (2b) do usłyszenia pierwszego zatrzaśnięcia tak, aby otworzyć zawór odpowietrzający wbudowany do siłownika, następnie podłączyć urządzenie zebrania płynu (przewód i zbiornik) (2c) do zaworu odpowietrzającego na siłowniku.
Silnik 1,2 8v wyposażony jest w siłownik sterujący sprzęgłem mający tradycyjny zawór odpowietrzający, dlatego wystarczy wyjąć korek zabezpieczający i podłączyć aparaturę do zaworu odpowietrzającego. Moment dokręcania nakrętki odpowietrzającej nie powinien być większy niż 0,35 daNm.
3. Otworzyć powoli zawór na zbiorniku płynu.
Odczekać, aż układ hydrauliczny zostanie całkowicie odpowietrzony.
Nasunąć na siłownik przewód płynu i zamocować go w tym położeniu odpowiednim zaciskiem sprężystym.
Podczas odpowietrzania napełnić zbiornik płynu hamulcowego do wymaganego poziomu.
Użyty płyn hamulcowy nie może być ponownie stosowany. Uzupełnienie poziomu płynu należy wykonać nowym płynem.
Jeżeli po odpowietrzeniu, układ hamulcowy nie uzyskuje pełnej skuteczności, powtórzyć całą procedurę po kilku godzinach, aż płyn hamulca - sprzęgła ustabilizuje się w układzie.
> coś podpowie:
> do zbiornika.
> wymaganego poziomu.
zaraz się okaże ide walczyć
zamiast odkręcania po prostu trzeba cofać i dopychać wężyk
i to by pasowało
też właśnie coś mi ten imbus chodzi po głowie ... ale to może w 8V bo w moim nic takiego nie widać
albo w starszych
ja mam 16 FL
tak się odpowietrza ... ale wynikły problemy
sciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gifsciana.gif
pierdyknął oring przy tym odpowietrznikui wywaliło przy 2 naciśnięciu sprzegła caly hydrolol na skrzynie biegów
kufa
i jeszcze tego nie mają na sztuki tylko z całym tym wężykiem / przewodem giętkim
co za franca normalnie wymiękam
jutro musze szukać takiego oringu gdzieś po sklepach z uszczelnieniami
kufaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa człowiek chce zaoszczędzić na serwisach a tu takie pierdoły się wywalają
> kufa
> przewodem giętkim
> uszczelnieniami
> to jedank czasem oplaca sie wydac 30 zeta i miec swiety spokój
i tak i nie
samemu zawsze sobie dokładnie zrobisz jak ci taki parch nie wyskoczy
pozatym u mnie nie wiem czemu ale od 80 kasują
dodatkowo jak wyskoczy na serwisie to na pewno nie mają tego na miejscu tylko też będą ściągać ... a za ten czas nie wiadomo co może ci się jeszcze zmienić w samochodzie
zostawiłem 2 razy w żyiu auto w serwisie na więcej niż 2 dni
i w obu przypadkach tego żałuje
Ja też wymieniam podcisnieniowo za 30,- 20.GIFmam dosc tego syfu i kiepskiego dostępu hahaha.gif
ten co mi wymienial to jest sprawdzony gosciu a nie to co ostatnio chcial mi jeden wmowic ze uszcelko pod UPG mi padla rotfl.gif
> Ja też wymieniam podcisnieniowo za 30,- mam dosc tego syfu i
> kiepskiego dostępu
> kiepskiego dostępu
nie wiesz czasem jaki tam powinien być nominalny rozmiar tego oringu ????
mnie wychodzi coś koło 6x1.5 ale nie jestem pewny czy to nie była wada fabryczna bo to dość mocna zmasakrowane jest
może ktoś ma gdzieś na stanie coś takiego a jak nie to muszę kombinowac z kilkoma zbliżonymi
kurcze nie pierwszy raz wymieniam płyn i nigdy nie było problemów .... nawet w pełnoletnim kaszlaku się nic nie urywało .... a tu 2 stresy
najpierw się wpiniłęm bo z tyłu na cylinderkach odpowietrzniki na klucz 7
najmniejszy jaki mam to 8 i zawsze taki pasował
no nic regulowanym jeden poszedł ... ale drugi zapieczony i stres żeby nie urwać odpowietrznika
... drugi z tym od sprzęgła
nawet kaszlak nie miał zapieczony po 18 latach a tu 2 lata i boszowskie dziadostwo mnie do białej gorączki doprowadziło
> no dokladnie chcialem sie z tym bawic ale sobie odposcilem
a nie wiesz jakie ciśnienie daje to urządzenie bo tak się składa że mam wszystko bez kompresora
a kompresor mam do aerografu 1.3 Atm
nie za dużo ???
za pompą hamulcową jest na pewno większe ale ile można dać na zbiornik i instalacje do pompy i pompki sprzęgła ??
> tak to sie zdarza czasami po prostu....
dziś zakupiłem uszczelką za całe 30 gr ... takie małe dziadostwo a unieruchomi samochód sciana.gif
Oka temat zamknięty
podsumowanie
tarcze fabryczne kontra Brembo Max na korzyść brembo zdecydowanie
odpowietrzanie sprzęgła tak jak w opisie w tym topiku
jeśli komuś szarpie od nowości radzę odpowietrzyć sterowanie sprzęgłem
u mnie szarpało do dziś czyli do chwili odpowietrzenia
jak nie ma skrzynki z aku warto posmarować dobrym smarem wszystkie zakończenia kulowe od linek biegów i przy wysprzęgliku
gdyby nie feralne uszczelka robota prosta i przyjemna
niespodzianka tylko przy tylnich cylinderkach ... odpowietrzniki w wer z abs 16V są na klucz 7 a nie jak najczęściej bywa 8 ... tak się składa że nie miałem akurat żadnej 7, ale za to pod dostatkiem 8 do wyboru do koloru ... tak czy inaczej przy okazji zaopatrzyłem się w specjalistyczny klucz 7 mm grinser006.gif
> sprzęgłem
mówisz ?
Mi szarpie i po wymianie sprzęgła...jedynie regularne przypalanie daje poprawę na jakić czas - a u Ciebie przypalanie nie pomagało ?
BTW - przewody hydrauliki sprzęgła są o Ciebie plastikowe,ze zwiniętą pętlą kompensacyjną,czy gumowe,takie jak elastyczne przewody hamulcowe ? cfaniaczek.gif
> mówisz ?
> hamulcowe ?
umnie sa gumowe
> mówisz ?
nie przypalałem specjalnie ... aso sugerowało wymianę ale ojciec nie chciał w nowym aucie rozgrzebywać
dziś jak ręką odjął
nawet na max skręconych kołach, gdzie dotychczas trzeba było "palić" sprzęgło żeby w miarę płynnie ruszyć
> hamulcowe ?
gumowy taki jak przy kołach, bez pentelki ... prosty bezpośrednio od pompy pod serwem do wysprzęglika na skrzyni
dodatkowo powodem uszkodzenia oringu było chyba mieszanie w zmykanie i otwieranie odpowietrznika przez wyciąganie i wpychanie wężyka
dziś z nowym oringiem po prostu otwarłem i zassałem taką dużą strzykawką 100 ml ze sklepu z akcesoriami medycznymi
zastosowanie o jakim pani w sklepie mówiła to do odsysania moczu poprzez cewnik brawo.gif
ja panią uświadomiłem że będe hydraulikę odpowietrzać ... ciekawe co sobie pomyślała
tak czy inaczej wyciągłem na zapas kilka razy żeby się dobrze odpowietrzyło
w sumie na hamulce i sprzęgło poszło mi 1 litr płynu, ale trzoszkę się wylało przez strzał oringu
ale warto dobrze przepłukać i nie oszczędzać na płynie
  • 6 miesięcy później...
> coś podpowie:
> do zbiornika.
> wymaganego poziomu.
tzn u mnie w 1.2 v8 cofam przewod do pierwszego klikniecia i odkrecam srube odpowietrzajaca. I czekac az uklad sa sie odpowietrzy . zgadza sie??
czy dodatkowo zakladam na kruciec odpowietrzajacy wezyk a drugi koniec wkladam do pojemnika z plynem hamulcowym?? Tak jak przy odpowietrzaniu hamulcy
"pompuje"cos pedalem srzegla albo hamulca??
Opcja druga bo masz silnik 1.2 8v , a tam jest zaworek na silowniku sprzeglowym taki jak przy hamulcach czyli na wezyk , i procedura jak przy recznym odpowietrzaniu hamulcow czyli pompowac ale pedalem sprzegla bo tam jest pompa do silownika sprzeglowego a plyn jest brany ze zbiorniczka od hamulcow ( wspolny zbirniczek ) , pamietaj o dolaniu plynu aby nie zapowietrzyc .
Oczywiscie jak robisz to bez aparatury odpowietrzajacej czyli recznie .I uwazaj aby nie przekrecic gwintu odpowietrznika bo silownik ma obudowe plastikowa.( przynajmniej u mnie taka jest ).
Cześć. Tak jak kolega Wojtenio powiedział, wężyk, zbiorniczek z płynem, odkręcić imbusem zaworek i deptać na pedał sprzęgła i dolewać płynu. Spokojna robota tylko we dwoje grinser006.gifPowodzenia
