łapie opoznienie w mocy
mam maly problem z lpg a mianowicie jak mam silnik zimny albo troche tylko nagrzany smiga mi jak trzeba, jednak jezeli tem silnika osiagnie 80-90C pojawia sie lag przy ruszaniu, objawia sie to tym iz np stane na swiatlach i po parunastu sekundach chce ruszyc, wpinam jedynke i zaczyna ruszac samochow ale tak jakby wogole mocy nie mial, ledwo...ledwo zaczyna sie toczyc i po tych ok. 2s bez ciagu zalapuje i zaczyna przyspieszac jak nalezy, podobne objawy mam na innych biegach, np na czworce jade z dluzszy czas 60-70km/h i chce depnac to zamuli go, poszarpie delikatnie i dopiero zaczyna ciagnac
o co chodzi ??
silnik 1.0 fire, gaznik, swiece i kable tydzien temu zmienione
pozdrawiam
> o co chodzi ??
> pozdrawiam
musisz pomeczyc gazownika zeby dobrze wyregulowal
ja mialem dokladnie to samo i poprostu byl zle wyregulowany gaz ( tak twierdzil gazman)
wlasnie jestem po wielkim kreceniu i testowaniu, 12km nawalilem coraz krecac i podjezdzajac, okazalo sie ze trzeba bylo skrecic srube na wezu do miksera i to tak o 2 obroty a rozkrecic parownik aby wiecej gazu na jalowym dostawal, sytuacja znacznie sie poprawila tak zamulenie jest praktycznie nie do wyczucia
pozdrawiam
