Do posiadaczy eper-a
Mam pytanie małe. Czy panel przedni (jak na zdjęciu w aukcji) może być kupiony oddzielnie jako pojedyńcza część, czy to tylko idzie w parze z radiem? I ewentualnie czy w epeerze ktoś mógłby sprawdzić nr katalogowy.
Dzięki
http://www.allegro.pl/item194174589_radio_cd_fiat_punto_fabryczne_igla.html
> Dzięki
Jesli chodzi Ci o sam front, to jest to komplet wraz z radiem.
> Dzięki
Ale takich rzeczy nie ma w Eper-ku.......to tylko w sklepach blaupunkta crazy.gif
Można kupić maskownicę z kieszenią ISO i wstawić normalne radio.
> blaupunkta
Dziś w eperku grzebałem i radionawigacja była. Nie zwróciłem uwagi czy był inny sprzęt.
Ale cały zestaw radionawigacji czy sam front panel?
Niestety występuje tylko całość. Są to elementy że tak powiem nierozbieralne. A po co ci sam front panel, jeśli moge zapytać?
> Jako wyposażenie dodatkowe
> Wskaznik wielofunkcyjny też jest.....ale Epromu Motoroli nie ma
Tzn nie był w dziale wyposażenie dodatkowe a "elektryka". A tak a'propo padniętych zegarów, które dostałem. Udało się reanimować smile.gif
> A taka twórcza działalność
No więc jedyne wyjście to znalezienie sobie zepsutego egzemplaża na części, albo kupno sprawnego i rozebranie go wink.gif
Właśnie rozpracowuje zagadnienie. Dzięki za pomoc
Ile Cie to kosztowało?
> No to sie cieszę ........ja tez jedne reanimowałem
50 złotych plus wysyłka. Z tym że gość który to robił powiedział że pożyją jeszcze ze 2 lata. A później... cóż narazie o tym nie myśle smile.gif
Ostatnio swoje radio rozbierałem. Wystarczy wyjąć radio, odkręcić po bokach dwie śrubki torx i już można zdejmować cały przedni panel - schodzi razem z wyświetlaczem i przyciskami. Z resztą radia łączony jest na taśmy. Żeby to potem złożyć, zdejmujesz dolną obudowe, gwoździk w dłoń, i wsuwasz taśmy na miejsce.
> Są rozbieralne.
Rozebrać się da wszystko smile.gif ale panel przedni nie występuje jako część zamienna, w związku z czy nie da się go kupić osobno.
> Rozebrać się da wszystko ale panel przedni nie występuje jako część
Tak..napisałem to na początku.
> części,
No to musisz podać namiary na gości od których brałeś zegary rzekomo sprawne tongue.gif
> sprawne
