czujnik GMP w P1 GT
Mam mały problemik... A mianowicie czasem mojemu autku cos odbija i przełacza sie w tryb awaryjny w najmniej porzadanym momencie albo sam dodaje sobie gazu (na wolnych obrotach). Po podłaczeniu do kompa wyszło na czujnik predkosci obrotowej wału. A teraz pytanka:
1.Czy ktoś sie orietuje po co w GT sa 2 czujniki predkosci obrotowej wału??
2.Czy ten czujnik który jest wkrecony w miejsce aparatu zapłonowego w zwykłym 1,4 powinien byc jakos ustawiany?? Bo przy wymianie rozrzadu mozna pokrecic niechcaco kółkiem zebatym i cos sie moze przestawic, a na kółku napedzajacym ten czujnik nie ma znaku i przy wymianie sobie nie zrobiłem i nie wiem czy to nie był bład... oslabiony.gif
3.Dlaczego po odłaczeniu tego własnie czujnika autko dalej jezdzi tylko swieci sie wtrysk??
> pytanka:
> wału??
Jeden to czujnik predkosci obrotowej a drugi to czujnik fazy wtrysku - nic sie nie dubluje.
> bład...
A tam jest jakies kolko napedzajace? Przeciez ten aparacik jest napedzany walkiem pompy oleju hmm.gif. Przyznam ze nie jestem na stowe pewien, nie patrzylem na rozrzad od ponad roku, ale wydawalo mi sie ze walek posredni jest napedzany od walu korbowego...
Bo ten czujnik dziala tylko w momencie zapalania silnika - pierwsze kilka obrotow walu korbowego przy pomocy rozrusznika powoduje zakodowanie fazy wtrysku w ECU - dalej juz nie trzeba tego sprawdzac.
> 4 Ma ktos do sprzedania taki czujnik??
Ja niestety nie.
Niestety czujnik napedzany jest na 100% kółkiem od paska rozrzadu.
Czyli ten czujnik to jest ten od fazy wtrysku.... tak?? Czyli raczej pewne ze on bedzie sprawca samoczynnego dodawania gazu.
Kurde tylko jego cena w ASO mnie przeraza i wolał bym miec pewnosc a najlepiej pozyczyc od kogos na prube albo kupic w rozsadnych pieniadzach crazy.gif
Przyczyna samoistnego dodawania gazu zazwyczaj leży w czujniku podciśnienie (MAP) lub czujniku położenia przepustnicy (TPS), ew. nieszczelności w obrębie dolotu.
Masz na mysli to drugie kolko od dolu w lewej czesci obrazka? To jest walek napędu pompy oleju ok.gif.
Ale przeciez tam sie nie ma co zepsuc icon_rolleyes.gif. A wybacz ze spytam - przetarles ten "aparacik" od gory? 270751858-jezyk.gif
Sparciał mi wezyk od MAP-a tylko ze przy kompie pod podszybiem i nie było widac icon_rolleyes.gif i przez to wychodziły takie dziwne błedy.
A jesli chodzi o kółka to tak chodzi mi o to kółko 2 od dołu. I masz racje jest to naped pompy oleju ale i równiez czujnika faz wtrysku.
Wniosek jest jeden i to mi sie juz powtarza: nie ma co panikowac tylko ogladac wezyki grinser006.gif
Pozdrawiam.
Sam dzis rozbieralem podszybie w poszukiwaniu sparcialego wezyka - niestety tam go nie znalazlem... frown.gif
Czyzby boje_sie.gif Cie zawodził??
> Czyzby Cie zawodził??
Kolejny ktory dal sie nabrac rotfl.gif. Moj wytrzeszcz jest z 97 roku i tez ma tarcze z tylu zeby.GIF.
> Kolejny ktory dal sie nabrac . Moj wytrzeszcz jest z 97 roku i tez ma
> tarcze z tylu .
ludzie po prostu już nie pamietają jak wyglada twój samochód chłopaq zlosnik.gif
> jak z garazu nie wyjezdza to się zapomina...
a może już go dawno nie ma tylko sie fstydzi przyznać że mu go rdza wciagneła jak stał tyle czasu zlosnik.gif
> To chyba dobrze, nie?
wieczorową porą żeby nikt nie widział rundka dookoła bloku i do domu hehe.gif
O to to to to to tooo ok.gifrotfl.gif.
ja myślę że go zamienił na astrę dti i się teraz wstydzi przyznać... rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
eeee za dużo rdzy to na nim nie było, przynajmniej w listopadzie zlosnik.gif
> O to to to to to tooo .
> pfff jedno i drugie czarne bąki puszcza
> bez fotki geteka z dzisiejszą gazetą nikt Ci nie uwierzy
> z wędką w kanale portowym trza szukać
> myślisz że nie zauważył różnicy?
> chyba z dźwigiem
> przynajmniej do dti nie przepłaca
ropa tania i zawsze można kupić jakieś "oszczędności" z tira hehe.gifhehe.gifzlosnik.gif
> spaaav co z fotkom? bo jak my go znajdziemy to bedzie ffstyd
Ni mam zadnej pod reka zeby.GIF.
> Ni mam zadnej pod reka .
> idź na miasto
> może być jakaś bezpłatna
Wlasnie ide po chleb, moze cos wpadnie grinser006.gif.
A moze byc majowe GT? rotfl.gif.
> Wlasnie ide po chleb, moze cos wpadnie .
> A moze byc majowe GT? .
ja też musze coś zadziałać bo mam w robocie oszczednosci ponad 100l zlosnik.gif a ostatnio do roboty szarym sie śmiga, a tfu! sick.gifzlosnik.gif
zamień się ze Spawaczem silnikami - Ty bierzsz DTI z Astry,a On 1.4T z szarego,a nuż wejdzie rotfl.gifrotfl.gif
> jakby co to mam prawie pół baku wolne
a co mi po dti? wystarczy mi moja japoneczka jeszcze przed programem zlosnik.gif
> a ja ostatnio na bogato, do pełna zalałem
> 380km i wlałem 39,80l
> ja też na bogato bo Vipałera99 ostatnio tankowałem
> to już robią gaz vipała?
ja tankowałem benzynę o skromnej liczbie oktanowej 99+ skromny.gifzlosnik.gif
> kiedy program planujesz??
niestety dziś bardzo trudno jest wybrać porządny zakład, myślałem o mastersie, ale podobno olewa ludzi, moze u mondeja, diagtronik, sam nie wiem.... zlosnik.gif
> sam nie wiem....
> gaz vipała to ma ponad 100 oktanooff
> a co? stukał?
wczoraj nie jeździłem, a wcześniej nie było aż tak ciepło żeby stukał zlosnik.gif
> jedź do compsportu
> ew. kup program na allegro
tych z allegro sie boję, bo z nadmiaru mocy znowu mi sie pasek alternatora zerwie zlosnik.gif
> alternatora zerwie
choć dla pewności kazałem wymienić ten pasek przy okazji wymiany paska rozrządu biglaugh.gif
> dobrze że ja mam taki lajtowy program
> paska rozrządu
