Dlaczego pluje woda z rury
Wam tez pluje czasem po odpalnieu woda z rury? Dzisiaj jak odpalilem plul i plul prawie minute. Zaznaczam ze nie ubywa mi plynu, pluje nawet gdy benzynka swieza i nie pada przez 2 tygodnie. To co wypluwa nie ma zapachu wiec to nie benzyna ani plyn tylko woda. Skad ta woda? Jest mozliwe zeby z insalki LPG?
Z tego co pamietam plul od zawsze, tylko od roku mam problem z obrotami po odpaleniu (dzis tez) i tak sie zastanawiam czy jedno z drugim sie moze wiazac...
Różnica temperatur i ciśnienia w wydechu. To normalne i nie ma wpływu na obroty.
A czy przypadkiem przy spalaniu LPG nie powstaje woda ?
Oczywiście tak. Woda i dwutlenek węgla. Woda w postaci pary wodnej. Na zimnej rurze wydechowej skrapla się.
To normalne. Nie przejmuj się tym. Para wodna się skrapla.
Wiąże się z tym faktem jeszcze to, że taki "wodny" skład spalin powoduje przyspieszoną korozję układu wydechowego. Mnie tak pluł plauł, a tłumik w oczach gnił (oryginał). Warto więc co jakiś czas przegonić auto na trasę aby odparować wodę busted.gif
Od wody to chyba jeszcze gorsze dla ukladu sa zwiazki w spalinach wydzielane podczas pracy silnika?
Większość dopala katalizator do CO2, H2O i N2... Ale jak jakaś siara jest, to nietrudno się domyślić konsekwencji.
