jakieś stuk puk przy dodawaniu gazu
taki jak wyżej jadąc i zmieniając bieg na wyższy dodaje gazu lub puszczam i słyszę takie puk cos takiego w garazu zdjąłem koła i ruszałem do przodu i do tyły całą osia i tez słychac takie puk krecąc do przodu i tyłu taki jakby luz powstał
pomozecie?
> pomozecie?
Ale gdzie ten luz. W kole w silniku. Jest kilka mozliwosci:
- poruszaj silnikiem na postoju i zobacz czy nie rusza sie za mocno. Bo jak sie rusza to pewnie wywalilo ktoras poduszke.
> Zrobimy zbiorke na jakies korepetycje z polskiego
> - sprawdz czy kola sa dokrecoen dobrze
chodzi chyba o luz na polosi tez tak mam i nie wiem od czego czy skrzynia sie konczy czy co?? confused.gif
o właśnie coś blisko tego chyba
ale wiesz co ja w starej skrzyni mialem takie cos i teraz w nowej .........chyba nie ma powodu do paniki grinser006.gif
poduchy pod skrzynia ?? moze to jest przyczyna stukania
wygląda jak poduchy pod silnikiem/skrzynią.
wiec rozumiem ze da sie z tym zyc ?
czy koniecznie musze wymieniac?
Wymien - niski koszt a tylko pomoc moze. W unolocie az silnik krzywo zawieszony byl tak jedna poduszka sie skonczyla.
Jeszcze moga byc wahacze. Mi tez tak pukalo - wymienilem poduszki i jakby mniej stukalo ale nadal jednak cos tam slychac bylo. Wymienilem wahacze i cisza...
ja poduchy wymienialem i jest to samo
