Diodowa kontrolka załączenia wentylat. chłodnicy
Czy ma ktoś link do postu na ten temat, a może ktoś wie jaki powinien być oporniczek do diody?
Rozumiem, że chcesz pod silnik wentylatora podłączyć kontrolkę w postaci diody w taki sposób, żeby zaświeciła się po włączeniu wentylatora tak ?
Jeśli tak to kup diodę na 12V lub rezystor ok 1k.ohma i zwykłą diodę.
> wentylatora tak ?
claps.gif Dzieki. I chyba najlepiej podłączyć równolegle do silnika wentylatora?
> wentylatora?
Oczywiście.
Szeregowo, to raczej nierealne.
> wentylatora?
tylko rownolegle.
ok.gif20.GIF> Oczywiście.
tez tak u siebie zrobilem i dodatkowo wlacznik w kabinie
W nowszych samochodach nie trzeba sie kabelkami bawic - wystarczy sie pod szyne danych podpiac i przechwycic komende "wlacz wentylator chlodnicy".
P.S. Ale jakby mnie ktos zapytal jak to zrobic to nie mam zielonego pojecia.
a sie spytam w jakim celu ?
Włacznik abyś mógł sam włączyć wentylator?
Np. w celu dodatkowego schlodzenia silnika przez wyscigiem na 400m.
> chlodnicy".
1. Robić monitor tylko do wentylatorka. Trochę gra nie wara świeczki.
2. Wiedzieć, że jest sygnał do załączenia wentylatora a wiedzieć ,że na wentylator podano napięcie to nie zawsze jest jednoznaczna sytuacja.
Nie do konca - scalaki do "sluchania" szyny danych sa naprawde tanie. Tansze niz bawienie sie z kabelkiem od chlodnicy do wnetrza pojazdu.
> sytuacja.
W nowych samochodach jest. Bo na taki sygnal przekaznik odpowiada "wlaczylem" albo "wentylator zdechl" albo "jestem zepsutym przekaznikiem" i mozna od razu sie dowiedziec co sie dzieje. Podobnie z wlaczaniem swiatel itp.
w seicento nie dawala fabryka licznika z temp.... wiec jak sie zacial wiatrak to po zawodach, ja mam taki wskazin i dodatkowy wlacznik zlosnik.gif
a moze lepiej wykorzystac jakąś nieużywaną kontrolkę z zestawu wskazników,np.od świec żarowych ? zlosnik.gif
Ja tak mialem w Punto Mk1 ok.gif,jak chcesz zrobić to w Palio,to służę radą,bo jest praktycznie tak samo...
> Ja tak mialem w Punto Mk1 ,jak chcesz zrobić to w Palio,to służę
w seicento nie było Diesli i nie ma w żadnym modelu świec żarowych niewykorzystanych
> niewykorzystanych
> ale są inne ... najczęśćiej abs
> niewykorzystanych
kolega pytający ma w profilu Palio,w ktorym były dizle,i Faworytkę... biglaugh.gif
> pojazdu.
Nawe nie wiedziałem ,że robią dedykowane. Masz może jakieś oznaczenia tych scalaków ? Ciekaw jestem ,czy mają wbudowany mikrokontroler i sterownik lcd czy są tylko konwerterem z jakimś protokołem odczytu błędów hmm.gif
> Faworytkę...
ale zawsze możesz wrzucić jakiś manual ... do czegoś się to na pewno spasuje IThankYou.gif
