Tech a silnik C16Nz
Witam. Czy mozna podłaczyc silnik C16Nz (..93r) pod Techa??? I czy tylko zczyta mi kody blędów (to moge zrobic przeciez sam) czy cos dowiem sie wiecej, nie chcę wyrzucac pieniedzy w bloto. Silnik mi nie równo pracuje
sprecyzuj jakiego "techa" masz na myśli...
Autko z twoim rocznikiem trzeba podłączyć pod TECH 1 - niestety nie wiem co można zdiagnozować to wersją oprogramowania.
No walsnie pod Techa1 tylko co moge przez to odczytac.? Dowiem sie czy sonda lambda dobrze dziala??
> Dowiesz się.
To pociągnę temat,
dla mojego silnika C14SE rocznik 95/96 jakiego Techa użyć ? Czy jako że mam 16 pinowe złączę to jest Tech2 ? I czy można nim odczytać takie rzeczy jak:
pozycja attuatora, sonde, czujnik wału korbowego, różne czujniki temperatur itp ?
> To pociągnę temat,
> takie rzeczy jak:
> temperatur itp ?
Tech-2 obsługuje zarówno 16-pinowe jak i 10-pinowe gniazdo (czyli do 1995 roku)
parametry bieżące oczywiście obejrzysz, oprócz tego są testy elementów nastawczych itp.
