Wycieraczki - pół roblemu
Hej,
Problem mam z jednym ramieniem wycieraczki. Dokładnie to chodzi o tą przed paseżerem dzieki Bogu.
Podczas gdy "moja" chodzi bez zastrzeżeń o tyle sąsiednia lekko tylko dygnie.
Podejrzewam, że może sie jakby slizgac na uchwycie przy podszybiu.
Ma ktoś metode na naprawe ??
W Etzoldzie nic konkretnego
> Hej,
> dygnie.
ja mialem tak samo. Moja chodzila a pasażera stala. Okazalo sie ze zeby na ramieniu sie wytarly. Posmarowalem ramie klejem epoksydowym , poczekalem az wyschnie i skrecilem. Dziala od roku bez problemow
> Hej,
> dygnie.
20.GIFTrzeba sprawdzić organoleptycznie czy nie popuściła nakrętka na trzpieniu, lub czy nie wytarły się wielokliny w otworze ramienia, lub czy nie pękł w/w otwór.
A tak naprawdę to raczej prawe ramię 30.GIF do wymiany.
O ile pamiętam to u siebie mam ten wielowypust z jakiegoś miękkiego metalu. Ołowiu, lub aluminium. Jeśli się wyrobił to może wystarczy naciąć nowy, np nożem z ząbkami. Dodatkowo wstawić tam rulonik z folii aluminiowej i docisnąć ramieniem wycieraczki.
