Gorące węże do chłodnicy
Wentylator chłodnicy w Bravie 1.2 z klimą włącza mi się tylko na wolny bieg. Jak wskazówka temp. na desce wzrośnie prawie na maxa drugi bieg z szybkimi obrotami nie załącza się w rezultacie czego mam wybuchy pary ze zbiorniczka:(
Myślałem, że to termostat, ale zauważyłem, że węże górny i dolny oraz cała chłodnica są ciepłe, a w miarę wzrostu wskaźnika temp. coraz bardziej gorące. Czy to wyklucza termostat? Co to może być? Czyżby uszczelka pod głowicą?
podczas "normalnego"użytkowania żadko sie zdaża, żeby wysokie obroty wentylatora były wogóle potrzebne, chyba że w gigantycznym korku i niezłym upale... stwierdzenie "gorąca chłodnica" jest mało precyzyjne, bo drugi bieg nie załącza sie przy "gorącej wodzie" tylko w określonej temp, wieć trudno coś wywnioskować.
Zrobiłem test i grzałem go na ok. 3000 obrotów i zamiast włączyć się szybki bieg, płyn w zbiorniku się zagotował, poszła para i zaczęło pluć spod korka. Podobnie miałem w korku długim. Więc na 100% się drugi bieg nie załącza. Tylko jaka może być przyczyna.
Dwie możliwości
- albo termostat nie otwiera się w całości i na płyn przechodzący przez chłodnicę pierwszy bieg wystarcza, podczas gdy gorący krąży w krótkim układzie
- uszkodzony drugi bieg wentylatora lub sam wyłącznik
Przy jakiej temp. płynu włącza Ci się pierwszy bieg?
stawiam na przycinajacy sie termostat,a moze weze robia sie cieple odrazu z malym obiegiem,wtedy bys mial zaciety termo w jednym polozeniu
Mniej wiecej jak wskaznik temp. na desce przekroczy połowę skali.
> polozeniu
Węże nie od razu robią się ciepłe. Moze jakiś czujnik jest uszkodzony?
> uszkodzony?
wymień termostat
Właśnie wróciłem z ASO i diagnoza jest następująca: Czujnik temperatury silnika. Jak wypiął kostkę z tego i odpalił auto, wentylator zaczął kręcić na maxa. Czujnik znajduje się po prawej stronie i jest wkręcany chyba w blok silnika.
Termostat wykluczyli bo oba węże chłodnicy gorące.
