elektrowentylator
nie zalacza sie mi wiatrak wogole. gdzie szukac przyczyny?
prawdopodnie czujnik - jesli mozecie to napiszcie mi gdzie on jest umiejscowiony dokladnie i jak wyglada..
jaki silnik? bo w opisie nie ma nic...
cc 700
> podepnij się na krótko,i zapodaj se włącznik w zasiegu reki i tyle
czujnik (wlacznik wentylatora) jest wkrecony od tylu chlodnicy w lewym dolnym rogu stojac przed autem ok.gif
> bardzo dobra rada
> poco robic jakas druciarnie
> czujnik az tyle nie kosztuje zeby tak kombinowac
przerabiałem temat,i wymieniłem wszystko co mogło powodować grzanie padaki(czujnik x2) i nic nie pomogło sick.gif
tam jest taka wtyczka? po odpieciu jej mam wykrecic ta srube ? i to jest ten czujnik dobrze rozumiem ?
ps: jak sprawdzic czy wetntylator nie jest padniety?
tak o to chodzi
odepnij ta wtyczke i jakims kawalkiem kabelka polacz dwie wsuwki ktore w niej sa, jesli wentylator jest sprawy to w tym momencie powiniec zaczac sie krecic ok.gif
> podłączyłem na krótko i jest
> a druciarni tam nie ma
> dwa kabelki puszczone po wiązce i włącznik koło radia
a nie tak jak sugerujesz odrazu ciagnac kable moze w tym przypadu da sie to naprawic bez wiekszego problemu zlosnik.gif
> spoko mozna tak zakombinowac ale w ostatecznoci
> pozdr.
ok dzieki wielkie!
ile taki czujnik ?
> ok dzieki wielkie!
> ile taki czujnik ?
do 1,1 placilem chyba cos kolo 30-40 zl nie pamietam dokladnie
